MAIN FOUR 240F есть ГВС,но нет отопления
лёха332
Мой котел: BAXI MAIN FOUR 240F
Сообщение лёха332 »
Всем доброй ночи. Помогите с проблемой.котёл работал в режиме зима,перевёл в режим лето,дней через 5 перевёл снова в зиму,но теперь отопление не работает. Ошибок нет. Гвс в норме. В чём проблема?
лёха332
Сообщение лёха332 »
Вроде так же всё,но насос не запускается,ошибок нет,перемыкал контакты,всё равно молчит.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
плате кирдык
Видео предоставьте...
Сообщите А-параметры...
Как у вас с системой заземления и с защитой от перенапряжений?
лёха332
Сообщение лёха332 »
Установлен стабилизатор напряжения Ресанта 500,но ЗУ нет. Скорее всего плате хана
лёха332 писал(а): но ЗУ нет. Скорее всего плате хана
А теперь сравните стоимость платы котла и прочей домашней электроники со стоимостью УЗИП...
лёха332
Сообщение лёха332 »
А какова стоимость платы?
лёха332 писал(а): А какова стоимость платы?
Для точного подбора сообщите серийник котла, Matr №...
лёха332
Сообщение лёха332 »
А где указан этот номер?
лёха332
Сообщение лёха332 »
Спасибо
лёха332
Сообщение лёха332 »
Подскажите пожалуйста цену платы серийник №132755951
5702450 - 119 евро
710825300 - 166,90 евро.
Взаимозаменяемы. Первая надежнее по статистике. Точнее не надежее, а менее капризная. Так, что ли.
лёха332
Сообщение лёха332 »
А не подскажите где в Башкирии я могу её приобрести?
лёха332
Сообщение лёха332 »
А старая ремонтно пригодная?
Безусловно. Только на свой страх и риск. Производитель вас хоронить за свой счет не будет.
лёха332
Сообщение лёха332 »
И снова здравствуйте. Как клюнул жареный петух,начал шевелиться. Пока жду новую плату решил здуматься о защите котла. В доме уже трёхпроводная система,на очереди штыри в землю и ЗУ готово. Может есть какие то определённые условия для отдельно взятого котла в плане выбора узип? Может есть какие тонкости по установке.Дайте совет пожалуйста. Заранее благодарен.
На моей памяти производитель ничего конкретного не рекомендовал.
Периодически всплывает УЗИП от Бастиона. Вроде нормально отрабатывает. Ща поищу его карточку.
Вот их все поделки для защиты от скачков.
А вот какой конкретно обсуждался - не помню.
лёха332
Сообщение лёха332 »
В самый раз тема. Большое спасибо.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Альбатрос дело неплохое, но мало понимаю как варисторы УЗИПа от альбатроса поймут, что им надо сгореть раньше варистора платы :D
ЯП шнайдерскую в щиток влупил. http://www.schneider-electric.ru/ru/pro ... nij-easy9/
Заодно и телевизор с компом целее будут.
Komyshov писал(а): но мало понимаю как варисторы УЗИПа от альбатроса поймут, что им надо сгореть раньше варистора платы
Тоже загадка. Могли бы помельче номинал поставить.
Но варисторы это же не про молнию.
а про молнию?
Komyshov
Bahus писал(а): варисторы это же не про молнию.
Про любое перенапряжение. Переменный резистор (сабж) обладает свойством резко уменьшать своё сопротивление при увеличении приложенного к нему напряжения выше пороговой величины. При дальнейшем увеличении напряжения сопротивление уменьшается ещё сильнее. Благодаря отсутствию сопровождающих токов при скачкообразном изменении приложенного напряжения, варисторы являются основным элементом для производства устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). (wiki)
Да, только у молнии импульс очень короткий. Варисторы не спасут.
Для этого в схеме УЗИП есть молниеразрядник (или грозоразрядник, хз как правильно).
Вон он беленький. Между варисторами спрятался.
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Получается тройная защита.
1. Стекляшки против КЗ.
2. Варисторы от перенапряжения свыше их номинала (например когда 380 прилетает).
3. Грозоразрядник от кратковременных высоковольтных импульсов.
лёха332
Сообщение лёха332 »
Получается, молния прилетела—беленькой фиговине пипец. Пошё за новой? Так?
Ну так-то они все тут расходники. Предохранители взрываются, варисторы лопаются и КЗ устраивают. А вот за белую фигню не скажу :(
лёха332
Сообщение лёха332 »
Т.е. если брать,то парочку,а то и трёшечку,я так понял такие же потроха как на картинке должны быть в любом узип?
Детали абсолютно попсовые для любого радиомагазина, притом копеечные. Перепаиваются за 10 минут. Про предохранители вообще молчу.
    18 Ответы
    3768 Просмотры
    4398 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    381 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2145 Просмотры
    2555 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
