Luna3 310if ошибка Е01
MDS72
Мой котел: Baxi luna3 310if
Сообщение MDS72 »
Переодически на котле вылетает ошибка E01 - отсутствие подачи газа, при этом газовая плита работает, т.е газ идет. Вызывал газовую службу замерили давление в котле и на ГРП, давление в норме (200). Котел эксплуатирую с конца 15 года, данная ошибка вылетает с пириодичностью от 1 до 5 раз в месяц,подскажите в чем может быть причина?
MDS72 писал(а): давление в норме (200)
Уже неправда, - так не бывает, давление меняется в зависимости от расхода...
Котлу нужен настоящий мастер, а не эти руко..опые из горгаза. :x
В принципе ваше дело маленькое: вы абонент, денег заплатили горгазу - бомбите их, своих нет спецов - пусть нанимают, сюда на форум пишут...
Благодарил (а): 76 раз
Другими словами, в динамике пусть меряют. Т.е. когда розжиг идет. 20 мбар хорошо, конечно. Только из-за заужений, фигни на фильтре и т.п. динамическое давление на горелке в ноль падает.
Еще неплохо бы с заземлением котла разобраться. Без него тоже частенько выскакивает. Точнее не с заземлением, а в целом с электроснабжением котла.
MDS72
Сообщение MDS72 »
Электро снабжение котла выполнено в соответствии с инструкцией по эксплуотации, заземление проверяли все ОК. Вызвал специалиста с сервестного центра, вскрыл котел, почистил электроды 3 суток полет нормальный котел в ошибку не выходит, посмотрим на сколько времени этой чистки хватит. При вскрытии камеры сгорания обнаружили "поджаренный" теплообменник (фото ниже), срок эксплуотации (2 зимы) - очень странно что он за такое короткое время поджарился ему же не 10 лет.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Похоже на локальный перегрев. Возможно у вас там в этом месте интенсивное отложение накипи.
Рекомендовал бы попробовать промыть теплообменник от накипи. Пока не зима.
MDS72
Сообщение MDS72 »
Вода залита в систему дистилированная
  • Ошибка е01 (плавала и доплыла)
    sdedov » » в форуме Электрокоммутация
    5349 Просмотры
  • Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
    sdedov » » в форуме Поломалось - чинимся
    33 Ответы
    15191 Просмотры
  • Ошибка Е01
    traps » » в форуме Другие вопросы
    4445 Просмотры
  • Газовый котёл BAXI ECO 4s ошибка е01 в режиме отопления
    Seregaana27 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1507 Просмотры
  • Ошибка Е01 только при работе ГВС
    Rus152 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1897 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
