Прочитал и делаю вывод: что без комнатного термостата насос работает постоянно, с комнатным термостатом он делает выбег в 3 минуты и отключается до следующего розжига, это на уровне микропрограммы и не меняется. Тогда когда работает изменение параметра F17 время постциркуляции насоса системы отопления (01 - 240 мин)?Bahus писал(а): При подключении комнатного термостата меняется режим работы насоса. Вместо постоянной работы он делает выбег в 3 минуты и отключается до следующего розжига. Это на уровне микропрограммы и не меняется.
Алгоритм работы Luna 3 240FI
Подскажите почему при выставление температуры отопления 60С котел начинает работать через три минуты при 58С, по показаниям на котле, вроде как должен при 55С?
Olegbez
Да, на всех моделях так - не меняется и не зачемVlad70 писал(а): что без комнатного термостата насос работает постоянно
Ищите здесь, подобная тема была - я создавал
Telegram : Oleg9040
Тогда и первый вопрос отпадает, котел только отключается при достижении выставленной температуры +5, какого тогда F18 минимальное время ожидания горелки при работе на систему отопления – 00 = 10 сек (про секунды понял что прикололись) зажали большее время, что бы быстрее пришли за запчастями или другим котлом?
Я губу раскатал что за такие деньги это умный компьютер а это уровень АОГВ. Инструкцию дописывать пользователям приходится самим.
Спрошу еще одну глупость, в информации о работе котла А06: расход воды (л/мин х 10) это для ГВС?
Ничего не понял. Кони, люди.Vlad70 писал(а): котел только отключается при достижении выставленной температуры +5, какого тогда F18 минимальное время ожидания горелки при работе на систему отопления – 00 = 10 сек (про секунды понял что прикололись) зажали большее время, что бы быстрее пришли за запчастями или другим котлом?
Гистерезис - +/-5°С от заданной. F18 позволяет уменьшить периоды тактования. То есть, даже если температура теплоносителя упадет более чем на 5 градусов, котел не даст команду на розжиг, если указанное в параметре значение "не отщелкало". 00 = 10 секунд, 01-10 - это минуты.
Да.Vlad70 писал(а): Спрошу еще одну глупость, в информации о работе котла А06: расход воды (л/мин х 10) это для ГВС?
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
А. Вона вы о чем. Ну вообще да. Должен при 55 включаться.Vlad70 писал(а): Подскажите почему при выставление температуры отопления 60С котел начинает работать через три минуты при 58С, по показаниям на котле, вроде как должен при 55С?
Моя фраза относилось к "малым" моделям. У Луны другая логика, раз такой параметр есть. Вот только конкретики не дам. Не знаю, к сожалению.Vlad70 писал(а): Тогда когда работает изменение параметра F17 время постциркуляции насоса системы отопления (01 - 240 мин)?
И какова может быть причина, у BAXI такие датчики?Bahus писал(а): А. Вона вы о чем. Ну вообще да. Должен при 55 включаться.
А не кони здесь а люди, уменьшение периода тактования это не 10 минут а хотя бы 30.Bahus писал(а): Ничего не понял. Кони, люди.
Будем копать.Bahus писал(а): У Луны другая логика, раз такой параметр есть. Вот только конкретики не дам. Не знаю, к сожалению.
Fantomik
Может у кого то появились новые сведения по работе котла? У меня такая же проблема. Задаю 35 градусов, включается уже при 29º С.
Каждые 3 минуты зажигает горелку на 10 секунд, это разве нормально? https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=6880
Задача котла - подерживать заданную температуру:
1) меньше заданной - включаемся
2) если на минимальной мощности проскакиваем заданную температуру, то отключимся при +5 от заданной
3)если отключились, то включимся при падении меньше заданой не ранее чем через 3 мин (заводская уставка, но может менятся настройщиком)
Fantomik
Спасибо за ответ.BAXI-Ural писал(а): 09 сен 2019, 00:22 если на минимальной мощности проскакиваем заданную температуру
Fantomik
Хотелось бы уточнить момент. На форуме читал, что котел включается при падении температуры на 5 градусов. Логично что должна быть дельта температур, чтобы он часто не дёргался. Если я выставляю 40 градусов, котел греет до 45, потом сразу же температура падает до 40 (насос ее разгоняет по системе), ждёт 3 минуты (параметр F18) и включает опять котел. Это правильный режим работы? У меня просто после прочтения форума сложилось впечатление, что котел должен ждать падения температуры на 5 градусов ниже заданной, то есть до 35. Я заблуждался?
