Не работает ГВС на Nuvola 240Fi
Евгений1978
Мой котел: Baxi Slim 2.300i
Сообщение Евгений1978 »
Произошла проблема на BAXI Nuvola 240Fi.
При выборе зимнего режима котел работает в штатном режиме (но только на режим отопления) Но при запросе работы котла на ГВС насос не включается, трехходовой мотор при этом переходит в положении ГВС.
Датчики NTC поменял оба на новые, плату тоже менял - результата не дает при замыкании дифференциального гидравлического прессостата, горелка все-же запускается, но идет сразу перегрев теплообменника, т.к. насос так и не включается в работу
В летнем режиме ГВС вообще не работает загорается только индикатор ГВС и трехходовой переходит в положение ГВС
Так вы еще и плату поменяли? А дип-переключатели выставили?
Евгений1978
Да D.Pomp установлен в ON остальные все в OFF
Евгений1978 писал(а): Да D.Pomp установлен в ON остальные все в OFF
Возможно ошибка в инструкции, так и в инструкции на Slim, тоже написано ON, а платы то одинаковые...
Евгений1978
Ну да Вы правы, я посмотрел в инструкции на SLIM и она там тоже в ON, посмотрю на своем домашнем Slim2.300i для сравнения - он уж у меня с 2008работает без нареканий (в инструкции тоже в ON)
    16 Ответы
    5315 Просмотры
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    708 Просмотры
    Последнее сообщение Станислав-Нов
    2449 Просмотры
  • Baxi eco4s 18 f, не работает гвс
    Garanin52 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2393 Просмотры
  • Baxi NUVOLA-3 Comfor на ГВС не включается насос
    AlesSerg » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    6218 Просмотры
