Произошла проблема на BAXI Nuvola 240Fi.
При выборе зимнего режима котел работает в штатном режиме (но только на режим отопления) Но при запросе работы котла на ГВС насос не включается, трехходовой мотор при этом переходит в положении ГВС.
Датчики NTC поменял оба на новые, плату тоже менял - результата не дает при замыкании дифференциального гидравлического прессостата, горелка все-же запускается, но идет сразу перегрев теплообменника, т.к. насос так и не включается в работу
В летнем режиме ГВС вообще не работает загорается только индикатор ГВС и трехходовой переходит в положение ГВС
Не работает ГВС на Nuvola 240Fi
Евгений1978
- Мой котел: Baxi Slim 2.300i
Так вы еще и плату поменяли? А дип-переключатели выставили?
Евгений1978
Возможно ошибка в инструкции, так и в инструкции на Slim, тоже написано ON, а платы то одинаковые...Евгений1978 писал(а): Да D.Pomp установлен в ON остальные все в OFF
Евгений1978
Ну да Вы правы, я посмотрел в инструкции на SLIM и она там тоже в ON, посмотрю на своем домашнем Slim2.300i для сравнения - он уж у меня с 2008работает без нареканий (в инструкции тоже в ON)
- 16 Ответы
- 5315 Просмотры
- 10 Ответы
- 708 Просмотры
Последнее сообщение Станислав-Нов
- 3 Ответы
- 2449 Просмотры
- 5 Ответы
- 2393 Просмотры
- 7 Ответы
- 6218 Просмотры
