Как слить воду из напольного бойлера BAXI Slim UB 120
TanyaP
- Мой котел: BAXI Slim 1.490 IN + BAXI Slim UB 120
Здравствуйте, проводя очередное обслуживание котла столкнулись с большой разницей температур воды в баке и в системе ГВС (20-30 градусов), и озадачились вопросом что в бойлерный бак за 10 лет использования никто ни разу не заглядывал!
Скачала инструкцию, решили почистить змеевик внутри бака и если нужно поменять Магниевый анод.
Но в инструкции не очень понятно описано, как же слить из бака воду?
вопросов возникло несколько:
1. через какой кран?
есть вот такой штуцер внизу бака спереди, но там нет никакого крана, пробовала покрутить там в основании желтое ребристое колесо - вода не течет. есть еще кран сзади - там ответвление в месте входа подпитки, но это место намного выше дна, т.е. если сливать через него то много воды в баке останется? 2. не смогли понять, что за синий бак справа от бойлера? стоит на линии подпитки бака холодной водой, видимо это - гидроаккумулятор?
нужно ли сливать воду и из него - под ним перекрывать кран при сливе бойлера или из него тоже пусть все выливается? перекрываемый кран подпитки ХВ находится по линии раньше - справа от синего бака.
и нужно ли как-то его потом подкачивать / регулировать? 3. нужно ли сливать воду из всех стояков дома? (2 стояка на три этажа) или может перекрыть все краны - и бака, и на линиях раздачи ГВ и её обратки - тогда можно слить только бойлер и все?
тогда вопрос каким воздухом вытеснять воду из бака бойлера (после выравнивания давления)? у меня мыслится два варианта - чуть ослабить гайку на стыке металлической и пластиковой трубы, или просто открутить крышку на самом бойлере.
но смущает, почему-то в инструкции написано, что сначала сливают полностью воду, а только потом - откручивают крышку.
Ага... Тока он у вас похоже забит...TanyaP писал(а): есть вот такой штуцер внизу бака спереди, но там нет никакого крана, пробовала покрутить там в основании желтое ребристое колесо - вода не течет.
Сливайте через верхний фланец, шлангом засифонить...
Ага..TanyaP писал(а): можно слить только бойлер и все?
Зачем?TanyaP писал(а): нужно ли сливать воду из всех стояков дома?
Судя по всему это у вас расширительный бак ГВСTanyaP писал(а): не смогли понять, что за синий бак справа от бойлера?
АгаTanyaP писал(а): из него тоже пусть все выливается?
АгаTanyaP писал(а): нужно ли как-то его потом подкачивать / регулировать
Оффтоп:
Ярослав, ты просто фонтанируешь красноречием, ага?
TanyaP
извините чайника, что такое верхний фланец? это крышку верхнюю с бака открыть? и через верх шланг перекинуть для откачки ?BAXI-Ural писал(а): Сливайте через верхний фланец,
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
а в крышке какой из винтов - анод и что под вторым винтом еще? Отправлено спустя 17 минут 11 секунд:
а сколько в него накачать?
если качать в пустой (без воды) - я правильно понимаю, накачиваем 1,5 , тогда при рабочем давлении в системе ХВС 3 (а он же стоит на трубе подпитки именно на холодной воде) - мембрана будет примерно посередине бака?
Да. Это он. Анод на большой блестящей гайке. На фото нижняя. Не забудьте давление скинуть и по возможности слить воду через смеситель.TanyaP писал(а): извините чайника, что такое верхний фланец? это крышку верхнюю с бака открыть? и через верх шланг перекинуть для откачки ?
Ага... Для чистки все равно нужно будет открывать. Осторожно с прокладкой.TanyaP писал(а): что такое верхний фланец? это крышку верхнюю с бака открыть? и через верх шланг перекинуть для откачки?
Примерно по давлению ХВСTanyaP писал(а): сколько в него накачать?
TanyaP
у нас из крана перестает течь вода сразу при перекрытии подпитки бойлера.Bahus писал(а): по возможности слить воду через смеситель
единственная возможность что-то оттуда слить (сбросить давление) - кран сзади бойлера - смотрящий вниз на тройнике в месте подпитки.
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
я вас правильно поняла - качать 3 в пустой бак без воды???
то есть при заполнении системы вода в бак вообще и попасть не сможет - мембрана будет всегда в самом низу?
TanyaP писал(а): я вас правильно поняла - качать 3 в пустой бак без воды???
Спираль змеевика не боится промывки проточным раствором лимонной кислоты? Чем мыть внутренние стенки бойлера?
Sergant74
- Мой котел: Baxi slim 1.4 in 40 kw
Автор темы отзовись! Прошу помощи в вопросе чистки бойлера Baxi ub 120. Приобрёл таун, в нем котёл slim 1.4 in и вышеуказанный бойлер. По ощущениям не чистили бойлер вообще или не чистили давно. Разница температур на контуре отопления и на бойлере 20-30 градусов. Насос работает. В целом система работает исправно гор вода есть, смущает разница температур и достаточно большой расход газа в месяц на подогрев воды: около 100 кубов. Расход выды за месяц всего - 12 кубов. Вопрос: нужна ли прокладка под фланец бойлера перед разбором для чистки, она одноразовая или можно применить повторно? Насколько анод стойкий и можно ли заменить его на неоригинал например?
Есть ли какие то ещё тонкости по разборке и промывке?
- Гуру
а что подключено к линии рециркуляции горячей воды: тёплые полы, полотенцесушитель?
А Вам сколько нужно?Sergant74 писал(а): 23 июн 2021, 12:12 Разница температур на контуре отопления и на бойлере 20-30 градусов.
разберёте и узнаетеSergant74 писал(а): 23 июн 2021, 12:12 Вопрос: нужна ли прокладка под фланец бойлера перед разбором для чистки, она одноразовая или можно применить повторно?
Можно и не оригинал. Только нужно понимать как Вы его будете крепить (если он без пробки) и какой он длины и диаметра...Sergant74 писал(а): 23 июн 2021, 12:12 Насколько анод стойкий и можно ли заменить его на неоригинал например?
ютуб в помощь.
Sergant74
1. К линии рециркуляции горячей воды ничего больше не подключено. К линии отопления подключены радиаторы и тёплый пол, но с начала мая отопление отключено. В том числе насосы.
2. Если я правильно понимаю устройство то мне видится перепад температур градусов 5-10 при отключённом контуре отопления на лето и тёплых полов. Полотенцесушителей нет.
3. Конечно узнаю, но у дилера в Магнитогорске нет в наличии прокладки, на заказ он готов ее везти 7-10 дней и стоит она 80 евро, про запас не хотел бы иметь за такую цену. Разобрать и ждать поставки 10 дней - не вариант.
4. Нет вопросов .. кроме цены в те же 80 евро за оригинал, но более скорый срок поставки.
5. Ютюб да, но не нашёл разборки именно baxi ub, вот и прошу совета у топикстартера, разбирал/не разбирал
- Гуру
Прокладку можно использовать и старую.Sergant74 писал(а): 23 июн 2021, 16:50 3. Конечно узнаю, но у дилера в Магнитогорске нет в наличии прокладки, на заказ он готов ее везти 7-10 дней и стоит она 80 евро, про запас не хотел бы иметь за такую цену. Разобрать и ждать поставки 10 дней - не вариант.
это слишком мало... примерно от 15 градусов...
- 10388 Просмотры
- 8 Ответы
- 4620 Просмотры
- 9 Ответы
- 10874 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 416 Просмотры
- 14 Ответы
- 1440 Просмотры
