Летний режим
На индикаторе котла T ГВС - 63, в ближней к котлу точке (6 м теплоизолированной ППР в стене) - T из крана - 49.
T на дальней точке ГВС (16 м теплоизолированной ППР в стене) - 40.
Предыдущая выставленная на котле T не менялась, тогда как из крана в какой то день вместо горячей пошла теплая.
Теплообменник менялся прошлым летом.
Котлу 8 лет.
eco 3 compact - правильная ли дельта ГВС
kgd
- Мой котел: BAXI eco 3 compact
kgd
RADAR: специальных замеров не делали, но неделю назад чтобы получить приемлимую горячую воду из крана, на индикаторе котла температура выставлялась ниже (около 50)..
прошлам детом была сходая ситуация - поменяли теплообменник, ГВС "вернулось".. предыдущий теплобменник прожил 7 лет. т.е теоретически сейчас не в нем дело.
кроме того общее ощущение - что температура в кране может быть то холоднее то горячее при одном положении смесителя, но не в течении проливки - а от одной проливки к другой
Если температура на разных точках разная, то котел ведь не виноват, так? А вот если показания котла не бьют с ближайшим фактом, тогда датчик под замену
