Что нужно , чтобы настроить BAXI ECO-4s 24F для сжиженного газа?
Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
KoHb
Мой котел: eco4s 24F
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение KoHb »
Добрый день всем.
Подскажите, купил котел BAXI ECO-4s 24F , что еще необходимо купить , чтобы он работал на газе из газгольдера?? и какие настройки надо ему сделать или не надо ничего делать??
Всем заранее благодарен за помощь!
Необходимо докупить и установить форсунки для сжиженного газа, поменять значение F02 на 01 и перенастроить газовый клапан.
KoHb
Сообщение KoHb »
Bahus,
Bahus писал(а): установить форсунки для сжиженного газа
, спасибо
5680020 - этот артикул для котла подойдет??
Хм. Интересно.
5680020 - 13 штук калибра 0,77. Судя по спецификации в этой модели ставятся только на котёл с открытой камерой сгорания.
Для моделей Eco4S с закрытой камерой нужно использовать:
5704730 - 11х0,85 для G31 (СУГ)
5705280 - 11х1,35 для G20 (метан)
KoHb
Сообщение KoHb »
а мне сегодня в СЦ продали именно 5680020 - сказали - подойдут!! :twisted: .. поеду менять тогда в среду
Так я тоже удивился. Об этом отличии не знал.
Eco-4S 24 (открытая камера) - это по сути Fourtech, только с насосом Grundfos....
KoHb
Сообщение KoHb »
BAXI-Ural, а у меня F, с закрытой камерой
Отправлено спустя 1 час 13 минут 56 секунд:
раз такая чехарда с артикулами - тогда позволю себе задать еще вопрос - а какой датчик наружной температуры ?? его артикул?? тут много артикулов, но они все заменены на один))
Эти вам не подойдут. Вам нужен KHG71406211-
    378 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    14 Ответы
    1432 Просмотры
    1803 Просмотры
    14 Ответы
    2515 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
    2497 Просмотры
Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
