Бойлер Baxi Luna UB120 и 3-х ходовой клапан
hl112c
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort
Сообщение hl112c »
Доброго всем дня.
Установлен у меня на контур ГВС вышеозначенный бойлер. Работает в паре с котлом Baxi Luna 3 Comfort.
Суть проблемы в том, что полгода назад началась следующая свистопляска с 3-х ходовым клапаном, входящим в комплект бойлера. Периодически клапан зависает в положении ГВС и на отопление сам не переходит. Тупо воду греет время от времени, а в другое положение не переключается.
В первый раз подумал, что мотор полетел (какой-то там Honeywell VC6013). Потом, покрутив его на клапане, открыл для себя, что он довольно легко снимается. Снял. Вижу из клапана торчит какой-то шток с пружиной. Дай, думаю, потяну его наружу. Руками не получилось, вытянул пассатижами. Стало всё нормально - вода пошла в отопление. Надел обратно мотор. Так всё нормально работало до поры до времени, а потом опять вижу, что отопление не работает. Значит, думаю, опять шток заело. Снова вытащил его принудительно. Такая картина повтояется в последнее время раз в две недели примерно.
Скоро зима! Не хочу без отопление остаться, случись подобное в мое отсутствие.
Таки вопрос... Как исправить ситуацию? Может быть можно как-то разобрать сам 3-х ходовой, что-то там почистить чем-то, или поменять что-то???
Заранее спасибо :)
Игорь
PS: Ну и еще небольшой вопросец будет по этому бойлеру
Что-то я не пойму какой клапан у вас в комплект бойлера входит. В котле свой трехход и комплект подключения использует именно его. У вас другой какой-то? Фотку сделайте, пожалуйста.
hl112c
Сообщение hl112c »
У меня именно так, как я описал. 3-ходовик входил в комплект именно бойлера. Для котла надо было отдельно докупать.
В прицепе фотки моего бойлера, точнее его идентификационная табличка и фотки мотора 3-хходового калапана
То-то я не припомню, чтобы с бойлером что-то шло. Пробил - понял.
Внимание! Данная модель в Россию не поставляется!
У вас шток треххода либо закис, либо пружина сломалась. Вскрытие покажет.
hl112c
Сообщение hl112c »
Пружина, скорее всего, ещё рабочая, поскольку клапан виснет периодически, а не постоянно.
А вот шток да. Видимо, застревает время от времени. Вопрос: чем его чистить лучше? Не наждачной же :D
"Силитом" (как и все потроха), потом отполировать
hl112c
Сообщение hl112c »
Продожение истории...
Прочистил я год назад клапан. Снял, разобрал, промыл, обратно поставил. Год отработал нормально, а теперь опять началось... Не выходит шток из клапана, хоть тресни. Снимаю мотор и вытягиваю шток вручную пассатижами по несколько раз в день.
Теперь думаю, может ну его нафиг, этот бойлерный клапан? В котле ведь есть свой, к нему мотор только нужно докупить.
Согласно инструкции, кроме самого мотора нужен еще датчик приоритета контура ГВС.
Искал по номеру котла (C04580366) артикулы для этих единиц, но в деталировке их нет почему-то...
Вопрос первый: Вот https://baxi-expert.ru/shop/zapchasti-b ... t-5694580/нашел какой-то мотор. Он подойдет?
Второй вопрос: Как найти датчик приоритета? Артикул?
И третий вопрос: Вроде помню какие-то комплекты гибких шлангов были для подключения котла к бойлеру. Сейчас есть такие в продаже?
hl112c писал(а): 11 окт 2018, 09:58 В котле ведь есть свой,
Который тоже уже может быть закис от безделия... Отревизировать надо...
Датчик температуры воды контура ГВС Код: KHG71406191-
Датчик используется при подключении внешнего бойлера к одноконтурным котлам LUNA3
Комплект, состоящий из мотора трехходового клапана и кабеля подключения к плате к одноконтурным котлам LUNA-3 Код: KHG71410661-
Комплект, состоящий из мотора трехходового клапана и кабеля подключения к плате и датчика температуры бойлера для одноконтурных котлов LUNA-3 Код: KFG71411191-
hl112c
Сообщение hl112c »
BAXI-Ural писал(а): 11 окт 2018, 10:10 Который тоже уже может быть закис от безделия... Отревизировать надо...
Ага, тоже об этом думаю )) Шило на мыло получается. Бойлерный клапан доступнее для ревизии. Попробую наверно еще разок перетряхнуть его.
Вы, кстати, в прошлый раз писали, что отполировать надо потроха. Это как и чем?
За инфу и оперативность спасибо!
PS: На baxisp.ru весь комплект всего 2400 стоит, однако...
    428 Просмотры
  • Какой бойлер подойдет для Baxi luna 3 fi
    andi_ice » » в форуме Устройство системы ГВС
    3689 Просмотры
    11033 Просмотры
    240 Просмотры
    1459 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
