Baxi ECO-3 Compact 240 i ошибка E02
ianton777
Сообщение ianton777 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить причину. Стала появляться ошибка e02. При таких обстоятельствах. Прямо рядом с котлом стоит беде. И если полностью открыть горячий кран, то расход воды получается довольно большой и примерно через минуту нагрев воды прекращается и появляется ошибка E02. Если же открыть любой другой кран в доме, у которых расход воды получается поменьше то котёл работает. И ещё, после закрытия крана котёл показывает температуру около 85 градусов. Хотя при открытом кране, когда он греет воду 40-45 градусов. Можно ли по этим признакам понять в чем проблема ? Или проще весь котёл заменить ? Ему около 9 лет.
Вот так вот дистанционно точно определить причину невозможно.
Но скорее всего котлу требуется кислотная промывка всех гидроузлов, и общая чистка.
По результатам возможно понадобится замена некоторых комплектующих...
Благодарил (а): 78 раз
Скорее всего фиговый теплосъем на вторичном теплообменнике. Восможно на первичном.
Собственно выше сказали чего делать. Промывка теплообменников от накипи. Ну и от грязи потрошка тоже отмыть
  • Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F
    Serg562 » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    3791 Просмотры
    2155 Просмотры
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    1692 Просмотры
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2872 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
  • Baxi eco 4s 24f ошибка Е25
    snaky_85 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1528 Просмотры
