Baxi Mainfour 24f, большое расхождение в показаниях теператур ГВС
Belyash
Сообщение Belyash »
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Вот опять наступила печалька - при включении ГВС, все срабатывает, горелка включается на максимум и тут же уходит в минимум. Показания на дисплее, по температуре воды - 52-55 градусов, а вода из крана начинает идти холодная. Выключаем водоразбор - горелка гаснет и температура на дисплее резко падает до 29-31 градуса. Открываем кран - температура на дисплее тут же (в момент розжига горелки) поднимается до 52-55 градусов. Соответственно - увеличивая водоразбор, снижая его, температура на дисплее не меняется и горелка не увеличивает пламени (работает на минимуме) Что делать, где копать??? Обменник промыт - давление воды в норме.
Влад. Mainfour 24f, серая панель.
серийный номер котла?
цвет панели с кнопками серый?
Благодарил (а): 83 раза
Советую в пофиле указатькотел и его серийник
Belyash
Сообщение Belyash »
BAXI - Volga писал(а): серийный номер котла?
Серийник - даже не знаю , где его посмотреть? А панель серая.
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
Случилось чудо! Пока чистил обменник от нагара, пыли и т.д., котел был отключен от эл.питания. Все собрал, запустил - и оно заработало!!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo: В чем же была причина??? Неужели в нагаре на теплообменнике???? :stars:
Belyash
Сообщение Belyash »
Если серийник прописан в паспорте так его у меня нет (дом покупался с уже смонтированной системой)
Серийник написан в куче мест на котле.
Вам в помощь тема "перво-наперво" из Аптечки
Судя по описанию, либо датчик температуры ГВС, либо провода сварились в цепи этого датчика.
Belyash
Сообщение Belyash »
Спасибо! Сегодня буду опять разбирать - проблема вернулась... Этого и следовало ожидать ведь сама собой она не решится.
Отправлено спустя 2 часа 14 минут 58 секунд:
Ситуация следующая - вода из крана идет опять холодная (при максимальном водоразборе) температуру показывает 53 градуса, горелка на минимуме. Снимаю разьем с датчика - котел встает и выдает ошибку. Одеваю разьем на место (вода из кранов идет) - температура приходит в норму, то есть опускается до значения 38-42 градуса и одновременно происходит вклюение котла, горелка выходит на максимальное пламя затем плавно уходит на среднее значение. Убавляю потребление воды температура поднимается до 54-55 градусов, горелка плавно выходит на минимальное горение. Выключаю воду - котел останавливается а температура начинает расти до значений 65-70 градусов. И опять все возвращается на то, что было описано выше!
Что неисправно?? Датчик? Как вы думаете?
ИМХО датчики отрабатывают верно.
Такое ощущение, что плата неправильное напряжение на катушку модуляции отправляет.
Bahus писал(а): ИМХО датчики отрабатывают верно.
Belyash писал(а): Показания на дисплее, по температуре воды - 52-55 градусов, а вода из крана начинает идти холодная.
А, ну так-то да. Что-то я поспешил. :oops:
Почему только это лечится снятием колодки? И только на один раз?
Belyash
Сообщение Belyash »
Так плата вообще не будет менять сигнал на катушку, поскольку видит температуру 55 градусов, при установленной 45, вот и горит на минималке, а вода, реально идет градусов 27-30
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Bahus писал(а): А, ну так-то да. Что-то я поспешил. :oops:
вот в этом и вопрос??? Причем наблюлаю за показаниями ы течении дня, бывает что температура на дисплее ежесекундно начинает перескакивать со значения 55 на 38, это происходит очень быстро, повторюсь в течении секунды
Датчики NTC местами поменяйте. Они у вас идентичны.
Изменится поведение - го в магаз (блин, как подросток уже заговорил). Артикул 8435400. Цена на сегодня 785 Путиных (прасти хоспади).
Belyash
Сообщение Belyash »
Спасибо, завтра попробую.
Belyash
Сообщение Belyash »
Сегодня заметил следующее - утром, после ночного "сна" котла, смотрю на дисплей - показывает 33 градуса, пускаю воду из крана, сразу перевожу взгляд на дисплей (котел еще не успел запуститься) а температуру показывает уже 53 градуса. Котел запускается - температура начинает идти вверх, сразу выключаю воду, котел останавливается и температура начинает, тут же, опускаться до значения 34 градуса.
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
датчики местами не менял, сегодня очень ограничен по времени - займусь этим чуть позже, по результатам отпишусь.
    1556 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    8200 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
    4223 Просмотры
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    9906 Просмотры
  • Baxi 1.24 + гидрострелка (3 насоса: бойлер, коллектор теплый пол, коллектор радиаторы) ГВС в такой системе
    Wauxer » » в форуме Устройство системы ГВС
    43 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 65 гостей
