вспучилась краска внутри бойлера
alkzn
Мой котел: baxi slim 2.230i
Сообщение alkzn »
Доброго дня всем.
котел baxi slim 2,230i в эксплуатации лет 7-8
года полтора назад выскочил свищ на стальной трубке подачи холодной воды бойлера.
магниевый анод практически исчез. до этого не менялся ни разу. ((
много накипи. промыл бак и поменял целиком крышку в сборе.
сейчас стал проводит ревизию и увидел подтеки в резьбовом соединении патрубка подачи горячей воды.
разобрал , снял крышку. Резьба, по которой подтекала вода - съелась, нужно буде нарезать новую.
Анод еще не весь съелся, но прилично корродировал. под замену
Сильных отложений накипи особо нет. взвесь, хлопья, песочек.
Но что меня озадачило - это то что вся краска на стенках внутри котла вспучилась. даже на новой крышке вся внутренняя часть вспучилась пузырями и легко отслаивается. под отслоившейся краской ржавчины не вижу, пятна белесые. вода правда в баке на дне грязная , ржавая.
почему так случилось с покрытием бака? в чем может быть причина?
теперь готовится к замене бойлера?
Сообщение plehan »
Это не краска ! 7-8 лет без обслуживания это приличный возраст , я бы даже сказал оптимально -возможный ! Покупайте бак -пусть лежит . За одно поверьте электрику - знатоки подскажут вам здесь !
alkzn
Сообщение alkzn »
меня смущает, то что эмаль вспучилась и в баке и на новой крышке за полтора года.
как проверить токи на корпусе? мультиметр покажет? или нужен щуп с лампочкой?
земля только в розетке. посмотрел - отдельно корпус не заземлен.
водяные трубы полипропилен, на газовой трубе диэлектрической втулки нет (надо поставить).
Сообщение plehan »
alkzn писал(а): на газовой трубе диэлектрической втулки нет
- обязалово !Остальное я не мегавольт . Ждите главного мегавольта - Baxi УРАЛ ;)
plehan писал(а): Ждите главного мегавольта - Baxi УРАЛ
Есть несколько волшебных слов: ПУЭ, TN-C-S, СУП... Осваивайте, проверяйте, выполняйте... гугл-яндекс в помощь! :geek:
Лень? Нету времени? Не хватает базового образования? - Ищите специалистов!
Может все это и не при чем в вашем случае, но проверить надо, это основы...
Может замаслился анод (изоляция на поверхности), не контачит с корпусом, вот и не работает катодная защита...
