Проблема с запальником на колонке.
barMaikl
Мой котел: SIG 2 14i
Сообщение barMaikl »
Доброго всем. Ситуация следующая - имеется колонка SIG-2 14i. На следующий день, после монтажа девайса, вылезла непонятка - при закрытии крана горячей воды, колонка продолжает зажигать запальник, щелкая пьезорозжигом. Проблема вылезла при работающей стиральной машинке. Успокоить запальник получается только перекрытием крана на коллекторной группе и сбросе воды путем однократного открытия крана Г.В. Разводка водопровода - коллектор: ветка Х.В., ветка на колонку, ветка на стиралку и ветка туалет. Мучает вопрос куда дальше копать?
Сообщение plehan »
С ВПГ у вас проблем нет , она в системе ХВС должна быть подключена последней ,! Если переделать не представляется возможным ,то у ВПГ на подаче ХВС поставить обратный клапан ! Было такое - поставили обратный клапан проблема ушла !
barMaikl
plehan, спасибо за совет. Про обратный клапан так же мелькала мысль.
Отправлено спустя 11 минут 38 секунд:
Ларчик открывался просто. Оказывается есть регулировочный винт, который размыкает/замыкает релюшку подачи искры на запальник. Реле, после отключения воды, не было замкнуто и давало искру на запальник. Чуть подвернул винт, и проблема снята с повестки дня. :D
Где-то у вас паразитный переток... может через смеситель? Вентель на подаче в колонку есть? Перекрывали для эксперемента
Brantoz
Сообщение Brantoz »
Здравствуйте!
Та же модель колонки и та же проблема с запальником - постоянно зажигается запальник от разжига, гаснет через некоторое время и по новой.
Подскажите, пожалуйста, какой конкретно винт вы покручивали (с фотографией)?
bamdroid80
Мой котел: sig 2 11i
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение bamdroid80 »
винт над микровыключателем,он там один
  • Проблема запуска Baxi Mainfour 240f
    Дмитрий_К » » в форуме Поломалось - чинимся
    128 Просмотры
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    6470 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    4874 Просмотры
    5960 Просмотры
  • Проблема с расширительным баке
    Артем Артемов » » в форуме Поломалось - чинимся
    3138 Просмотры
