Как добавить в котел воды
Не знаю как правильно возглавить тему.
Вопрос такой. Не могу открыть кран, что б добавить воды ( давление упало ). Может не хватает сил или еще что, пластмассовый кран проворачивается только. Что делать? Котел baxi fourtech.
Синий вентиль по профилю ручки на "бубны" похож. Чтобы удобней было - барашек можно вниз сдернуть. Сантиметра на полтора выходит. Дальше как обычно. По часовой (если на торец барашка смотреть) закручиваем, против - откручиваем. Либо затянули нехило, либо подзакис.
А вот с утечкой надо решать. Ибо на теплообменник можно попасть, а он больше десятки (тысруб) стоит.
А если подзакиз или затянули, что делать? Ума не приложу. В том то и дело что жалко котел. А мужчины в доме сейчас нет
. Спасибо за ответ.
- Дока по нормативам
- а как же соседЛялиус писал(а): А мужчины в доме сейчас нет
Вызовите мастера из сервисного центра пусть сделает !
-если у вас не хватает физической силы открутить - у вас выбора нет !Лялиус писал(а): А мастера в другом городе.
Выбор есть всегда!!!
Главное не зверствовать.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Лучше, кстати, не пассатижами, а плоскогубцами. А еще лучше "щукой".
Отправлено спустя 58 секунд:
Максимум - барашек свернёте. Потечь наружу ничего не должно при "травме".
- 8 Ответы
- 3562 Просмотры
- 3 Ответы
- 49 Просмотры
Последнее сообщение IgorSirin
- 7 Ответы
- 601 Просмотры
Последнее сообщение Ilgiz
- 23 Ответы
- 2212 Просмотры
- 7 Ответы
- 1575 Просмотры
