Здравствуйте!
При переключении котла с режима ГВС на режим ГВС+СО после долгой летней паузы появилась ошибка E12. Всю прошлую первую зиму работал без проблем.
1. Насос проверен - не заблокирован.
2. Воздух в радиаторах, в насосе отсутствует.
3. Фильтр СО чист.
4. Мембрана ДП не повреждена.
5. Подвод/отвод к ДП не засорены.
6. Микровыключатель ДП - проверен.
При снятии микровыключателя с ДП ясно видна недостаточная разница давлений на входе/выходе насоса. Краны все открыты. Не могу разобраться в чём дело. Может трёхходовой клапан как-то замешан?
Отправлено спустя 1 час 12 минут 43 секунды:
Хм... сейчас ещё поковырялся и выяснил, что в режиме только СО всё работает. Ошибка снова появляется при нагреве воды в бойлере, в основном в тот момент, когда вода в бойлере уже нагрета до заданной: после отсечения пламени через несколько секунд появляется ошибка.
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Получается трубы/радиаторы можно исключить...
Отправлено спустя 36 минут 19 секунд:
Т.е. ошибка появляется в основном в режиме постциркуляции насоса...
И снова ОШИБКА E12
Олег Крым
- Мой котел: Nuvola 3 B40 240Fi
И снова ОШИБКА E12
Увеличение сопротивления на участке насос-теплообменник-трехходовой.
Начните с трехходового...
Олег Крым
И снова ОШИБКА E12
На данный момент ошибка пропала, но чудеса, мы знаем, редкая штука... Спасибо за совет. Трёхходовой ещё смогу поковырять, а вот в остальном - только вызыв мастера для промывки? Я правильно Вас понял?
