ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
batonskij
Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Сообщение batonskij »
Здравствуйте, помогите советом как быть. На днях, поборов лень, удалось прокинуть провод от KHG 714100511 до GSM сигнализации что была установлена давно. Провел эксперимент, перекрыл газ, дождался ошибки, на платке расширения контакт щелкнул, сигнал ушел через GSM. Все вроде нормально, ну думаю класс, теперь можно не беспокоится о внезапной остановке котла и прихода в холодную квартиру.
Но, все оказалось не так просто.
Ранее я писал, что меня преследует ошибка Е96, вследствие чего котел ежесуточно в одно и то же время перезапускается. Удалось продавить гарантийщиков, плату поменяли, стабилизатор установили, ошибка никуда не делась. Ну и ладно подумал я, забив на это дело, пусть перезапускается.
Оказалось что этот перезапуск с индикацией ошибки вызывает срабатывание реле в 714100511 и соответственно мой телефон начинает верещать о катастрофе с котлом. Обратной команды у моего GSM нет, сигнал уходит только на замыкание контакта.
Записал видео как происходит перезапуск. _gYuOOOgylM Пробовал мерить напряжение после аварии, все в норме. Думал пуск компрессора холодильника вызывает, вчера как раз записывал видео и заметил что в момент перезапуска холодильник не пускался. Эл. чайник не включался, свет не моргнул. Перезапуск возникает и со стаб и без него. Началось все после некоторого времени эксплуатации, одновременно как мне показалось с шумом трехходовика 8C3bu_2QrLw
Что делать с этой ситуации?
batonskij писал(а): Удалось продавить гарантийщиков, плату поменяли, стабилизатор установили
batonskij писал(а): ошибка никуда не делась
batonskij писал(а): Что делать с этой ситуации?
Электрика грамотного звать на ревизию системы электроснабжения.
batonskij
Bahus, не смекаю :facepalm:
Что не так с электроснабженим? Земля есть, даже полярность соблюдена, УЗО тест проходит. Что мне скажет электрик? :shock:
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
в квартире есть другая фаза?
batonskij
bullet0823, да не, откуда, счетчик то однофазный. автомата 2 по-моему вводных, может на линию освещения подключится для теста?
Что будем тестировать? Может teplocom GF попробовать?
batonskij
bullet0823 писал(а): Что будем тестировать?
Искать красивую и правильную синусоиду? :(
Как бы у меня уже установлен Teplocom ST-555, менять его на версию GF накладно как минимум, результат мне не понятен.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
batonskij писал(а): у меня уже установлен Teplocom ST-555
GF это другая песня. Оно не стаблизирует. Оно вопросы с "землёй" решает. Оно перед стабом ставиццо.
batonskij
Komyshov, Как мне убедится в "проблеме" с землей перед тем выкидывать деньги на непонятную пока мне приблуду?
погуглите сообщения Baxi-урал, у него встречается точная методика определения земли
batonskij писал(а): Что не так с электроснабженим?
Если заменили плату, а ошибка никуда не делась - проблема не с котлом, так ведь?
Ошибки 9Х как правило относятся к внутренним проблемам платы, либо ненормальностям внешнего питания.
Что-то не так с внешней электрикой. А вот что - это и должен электрик подсказать. Грамотный.
liver
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение liver »
имею аналогичную проблему.
Е96, на секунду релюха замыкается и размыкается.
Сам процесс в живую не лицезрел, так что не знаю, перезапускается котел или нет.
До котла стоит Teplocom-1000, следовательно синусоида должна быть великолепна., земля есть.
batonskij
liver, подозрение что это из-за потенциала наводящегося по газопроводу. У меня присутствует 4 В переменки. Либо погрешность мультиметра. Нет пока возможности установить вставку изолятор и исключить эту вероятность.
liver
Сообщение liver »
у меня газ не магистральный.
изолятор в наличии имеется, попробую его на выходных воткнуть, на всякий случай.
вопрос, куда лучше его втыкать, как можно ближе к котлу или можно на выходи газовой рампы?
batonskij, liver, сделайте TN-C-S и СУП! Это вы обязаны по ПУЭ. Не фак что проблема в этом. но надо исключить...
batonskij
BAXI-Ural, я живу в многоквартирном доме, все уже сделано до меня. или предлагаете с 9-го этажа тянуть тросы стальные и закапывать их рядом с домом?
batonskij, вы сначала почитайте ПУЭ, может и вопросов таких не возникнет...
Отправлено спустя 39 секунд:
Только вдумчиво, с пониманием....
batonskij
BAXI-Ural, почему вы так уверены что в моем доме сданном в эксплуатацию 2006-м году не существует нормальной системы заземления? Ведь новостройки по всем правилам обеспечиваются трехпроводным кабелем (фаза, ноль, земля) в однофазной системе и пятипроводным кабелем (три фазы, ноль, земля) в трехфазной системе, т.е. по системе заземления TN-C-S или TN-S.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
batonskij писал(а): что в моем доме сданном в эксплуатацию 2006-м году не существует нормальной системы заземления?
- может и была ,но как правило каждый жилец супер электрик и что там уже переделано ? + УК тоже химичит . УК обязана делать замеры заземления ,возьмите у них акты посмотреть и выложите сюда .
batonskij писал(а): Нет пока возможности установить вставку изолятор и исключить эту вероятность.
-? Вопрос как вы объясните отсутствие у вас же все по нормам ?
batonskij
plehan писал(а): что там уже переделано ?
ничего не переделано, как заходили 3 проводка из щитка, так они и разведены.
plehan писал(а): возьмите у них акты посмотреть и выложите сюда .
дойду на днях к главному инженеру
plehan писал(а): Вопрос как вы объясните отсутствие у вас же все по нормам ?
никак, все что касается обслуживающей организации под именем Горгаз, всегда как показывает компетенция их инженеров и слесарей в плачевном состоянии.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
batonskij писал(а): ничего не переделано, как заходили 3 проводка из щитка, так они и разведены
- я не только о вас ,три провода идут через подъездный щитки транзитом .
batonskij писал(а): никак, все что касается обслуживающей организации под именем Горгаз, всегда как показывает компетенция их инженеров и слесарей в плачевном состоянии.
- они должны были стоять ,я не об обслуживании .
batonskij
plehan писал(а): они должны были стоять ,я не об обслуживании .
у нас обслуживание + пуск - это все с бОльшей вероятность Горгаз, значит в их требованиях при пуске отсутствие вставки норма.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
batonskij писал(а): это все с бОльшей вероятность Горгаз, значит в их требованиях при пуске отсутствие вставки норма
- вот и я о том же ,как аналогия с
batonskij писал(а): почему вы так уверены что в моем доме сданном в эксплуатацию 2006-м году не существует нормальной системы заземления?
batonskij писал(а): У меня присутствует 4 В переменки.
BAXI-Ural писал(а): сделайте .... СУП! Это вы обязаны по ПУЭ
batonskij писал(а): в их требованиях при пуске отсутствие вставки норма.
А в их документах нет обязательности этой вставки.... А СУП - есть...
batonskij
BAXI-Ural писал(а): А СУП - есть
как этот СУП организовывать в уже разведенной в квартире с ремонтом? Долбить опять стены и тянуть дополнительный проводник к щитку? :shock: Это невероятное решение этой проблемы :facepalm: Нихера никаких требований у них нет в документах.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): А в их документах нет обязательности этой вставки
-СП 42-101-2003
6.4 При подключении электрифицированного бытового газоиспользующего оборудования в помещениях, не отвечающих требованиям ГОСТ Р 50571.3 по устройству системы выравнивания потенциалов, на газопроводе следует предусматривать изолирующие вставки (после крана на опуске к оборудованию) для исключения протекания через газопровод токов утечки, замыкания на корпус и уравнительных токов. Роль изолирующих вставок могут выполнять токонепроводящие гибкие рукава.
Еще раз: не факт что это нарушение создает вам такие проблемы.
Но вы уже "нагнули" нас на плату (залезли к нам в карман) :evil: Почему ваши косяки (ваших строителей, управляющей компании, ваших газовиков. ваших электриков) должны оплачивать мы?
batonskij писал(а): меня преследует ошибка Е96, вследствие чего котел ежесуточно в одно и то же время перезапускается.
Время известно? Поставьте (временно возьмите где-нибудь) ИБП, отделитесь от сети на это время...
plehan писал(а): СП 42-101-2003
Оба на! Проморгал я, старый стал...
Не читал, но осуждаю (с) :)
Релюхи перепаяйте, всё будет гут.
batonskij
Хорошо, я ткну в этот документ обслуживающую организацию.
BAXI-Ural писал(а): Но вы уже "нагнули" нас на плату (залезли к нам в карман) Почему ваши косяки (ваших строителей, управляющей компании, ваших газовиков. ваших электриков) должны оплачивать мы?
"Нагнула", Вас исключительно некомпетентность ваших же "сертифицированных" наладчиков. Утверждайте и давайте разрешение больше, больше разрешений.
BAXI-Ural писал(а): Время известно? Поставьте (временно возьмите где-нибудь) ИБП, отделитесь от сети на это время...
нет такой возможности, нету меня автономного ИБП с чистым синусом.
Bahus писал(а): Релюхи перепаяйте, всё будет гут.
На какие реле мне ткнуть и как аргументировать это обслуживающей организации?
Последний раз редактировалось batonskij 30 окт 2017, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
batonskij писал(а): На какие реле мне ткнуть и как аргументировать это обслуживающей организации?
- платы не ремонтируются ,шутит модератор .
batonskij писал(а): Хорошо, я ткну в этот документ обслуживающую организацию.
- к сожалению за ваши тугрики они установят .
  • Высокое давление Ecofour 24f
    fmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    2276 Просмотры
    3818 Просмотры
  • Основной теплообменник ecofour 24f
    Viert » » в форуме Подбор запчасти
    5188 Просмотры
    Последнее сообщение Sleganzov
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    8934 Просмотры
  • Baxi Ecofour 24 + Котелок 4.0 ошибка е96
    zloyymaxxxs » » в форуме Автоматика котлов
    4836 Просмотры
