Параметр F18 как правильно настроить?
Сергей 57
- Мой котел: Baxi luna 3 comfort 1.240i
Всем доброго времени суток! Котел luna 3 comfort 1.240i, работает по температуре теплоносителя, так как в доме нет пока межкомнатных дверей, по заводским настройкам параметра F18 включается каждые три минуты и работает минуту, можно установить этот параметр до 10 минут. Объясните пожалуйста дилетанту зачем нужно выставлять время ожидания горелки между двумя включениями, если, как я думаю, может и ошибаюсь, что если котел работает по температуре носителя то он и должен включатся когда температура оного упадет ниже установленного значения. Если так он и должен работать с параметром F18, то какую задержку по времени лучше установить?
- Дока по нормативам
- допустим у вас есть пристроенный гараж с коротким контуром , который остывает гораздо быстрее чем основной в жилом , можно увеличить паузу включения , так как по факту в жилом он еще не остыл до заданного значения !Сергей 57 писал(а): Объясните пожалуйста дилетанту зачем нужно выставлять время ожидания горелки между двумя включениями, если, как я думаю, может и ошибаюсь, что если котел работает по температуре носителя то он и должен включатся когда температура оного упадет ниже установленного значения.
Сергей 57
Получается, что это правильная работа котла включаться через 3 минуты. Но везде пишут что частое включение (тактование) не есть хорошо как для самого котла так и для расхода топлива. И если это нормальная работа то сколько выставить задержку по времени?plehan писал(а): - допустим у вас есть пристроенный гараж с коротким контуром , который остывает гораздо быстрее чем основной в жилом , можно увеличить паузу включения , так как по факту в жилом он еще не остыл до заданного значения !
- если дом то погода зависимая автоматика ваш выбор !Сергей 57 писал(а): Но везде пишут что частое включение (тактование) не есть хорошо как для самого котла так и для расхода топлива
есть выдержка времени, а есть гистерезис..так вот если вышло время, но температура не упала ниже 5 градусов от уставки, то включения не произойдет..а вот скорость падения зависит от системы и наружной температуры..3 минуты заводских скорее всего подобрано исходя из представлений комфорта в стандартных условиях..Сергей 57 писал(а): Объясните пожалуйста дилетанту зачем нужно выставлять время ожидания горелки между двумя включениями, если, как я думаю, может и ошибаюсь, что если котел работает по температуре носителя то он и должен включатся когда температура оного упадет ниже установленного значения.
расход топлива вряд ли пострадает..Сергей 57 писал(а): Но везде пишут что частое включение (тактование) не есть хорошо как для самого котла так и для расхода топлива.
Сергей 57
Вчера температура воздуха была +17, в доме +20. температура носителя установлена +40, котел включался постоянно через 3 минуты, на радиаторах стоят термоголовки, на большинстве радиаторов установлена температура +16 и они были холодные. И еще вопрос, при работе котла по температуре носителя насос котла работает постоянно, это правильно?RADAR писал(а): есть выдержка времени, а есть гистерезис..так вот если вышло время, но температура не упала ниже 5 градусов от уставки, то включения не произойдет..а вот скорость падения зависит от системы и наружной температуры..3 минуты заводских скорее всего подобрано исходя из представлений комфорта в стандартных условиях..
тут больше похоже на проблемы с циркуляцией теплоносителя или слабым теплосъемом..
да..Сергей 57 писал(а): И еще вопрос, при работе котла по температуре носителя насос котла работает постоянно, это правильно?
Термостатические клапана у каждого прибора ?
fredushka
- Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F
Если дом не жилой, может вообще отопление пока выключить?Сергей 57 писал(а): Вчера температура воздуха была +17, в доме +20. [...], на радиаторах стоят термоголовки, на большинстве радиаторов установлена температура +16
Судя по цифрам градусов у вас просто отопительный сезон еще не наступил
Сергей 57
Даplehan писал(а): Термостатические клапана у каждого прибора ?
В доме делают внутрянку, по цифрам градусов могу сказать что недавно был снег и температура была в минус, а это тепло, это временное явление в наших краях, но дело не в этом, в следующем году планируем там жить, да и хотелось чтобы котел прожил долгую и счастливую жизнь не огорчая нас.fredushka писал(а): Если дом не жилой, может вообще отопление пока выключить?
Сергей 57
Доброго времени суток! В котле уже стоит байпас. Объясните поподробнее зачем ставить второй а то я профан в этих делах.plehan писал(а): перепускной клапан с байпасом нужен !
- он носит исключительно аварийный характер , а не рабочий !Сергей 57 писал(а): В котле уже стоит байпас
- 7 Ответы
- 63 Просмотры
Последнее сообщение VladimirKhait
- 13 Ответы
- 1036 Просмотры
- 3 Ответы
- 1056 Просмотры
- 4 Ответы
- 1079 Просмотры
Последнее сообщение krokodil2025
- 23 Ответы
- 6197 Просмотры
