ECO4S 24 +бойлер
klykva
ECO4S 24 +бойлер
Сообщение klykva »
Купили двухконтурный котел ECO4S ,по итогу оказалось что будем использовать существующий косвенный бойлер,трехходовой клапан уже установлен(к котлу его подключать не надо). Вопрос в чем ,возможно ли изменив параметр F03 на 03 отключить теплообменник и трехходовой группы .Или все таки прошивки у этих котлов разные? Нужно сделать так, что б котел выходил на максимальную мощность в системе отопления, когда этого требует бойлер.
Последний раз редактировалось klykva 17 окт 2017, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
klykva
ECO4S 24 +бойлер
Сообщение klykva »
RADAR писал(а):
klykva писал(а): правда есть хитрость краны с термостатами
под эту хитрость надо водичку хорошенько подогреть..с ТТ понятно - там большую температуру держать надо..как отопление регулировалось с ТТ?
очень классная хитрость для калечного отопления ,не думали когда покупали, насосная группа с трехходовым, и труба на 40
Отправлено спустя 7 минут 41 секунду:
plehan писал(а):
klykva писал(а): чего фото?
- можно принципиальную схему ,или фото обвязки ! я уже просил !
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
А какая модель ТТ ?
http://kotlykostrzewa.ru/pellets-fuzzy-logic-2 40квт
Последний раз редактировалось klykva 18 окт 2017, 07:27, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 112 раз
ECO4S 24 +бойлер
не готов я на китайском разговаривать.. :)
ECO4S 24 +бойлер
Да лан тебе. Други славяне. Почти всё переведено.
klykva
ECO4S 24 +бойлер
Сообщение klykva »
Отвечаю сам себе, мож кому пригодиться, изменив параметр F03на 03 получаем котел с бойлером, скажу больше датчик температуры можно использовать от теплообменника установив его на бойлер, судя по внешнему виду мотор трехходового клапана аналогичен от бойлера (хотя он мне не нужен был),все получилось приоритетов нет отопление и бойлер греются одновременно ,как только бойлер остывает котел переходит в режим согласно установленным параметрам по ГВС. да еще нужно заблокировать трехходовой в теплообменнике .
И еще внешний датчик температуры можно взять тут https://www.chipdip.ru/product/b57861-s103-f40
  • Одноконтурный котёл + БКН или Двухконтурный котёл + бойлер послойного нагрева
    316 Просмотры
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    1574 Просмотры
  • Нужен совет по насосу Baxi eco4s 18f
    1024 Просмотры
  • Установка трёхходовой клапан для БКН. Одноконтурный Baxi ECO4s 1.24 F
    AxelDom » » в форуме Устройство системы ГВС
    1814 Просмотры
    Последнее сообщение AxelDom
  • Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
    29 Ответы
    2901 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
