Выбор котла
bankirill
Мой котел: выбираю
Выбор котла
Сообщение bankirill »
Посоветуйте с выбором котла:
по проекту газа максимальная мощность 28кВт, дом 200 м.кв.
(батареи 16шт и 4 контура ТП)
Какой выбрать:
Baxi LUNA Duo-tec + 1.28
Baxi LUNA 3 comfort HT 1.280
Запутался совсем..
Нужен одно контурный котел, с внешним подключением боллера, и протоколом OpenTherm.
И что нужно еще к нему прикупить, дымоход, датчик и мотор для треходового клапана, уличный датчик.
Спасибо.
Выбор котла
Luna-3 обычная. 1.310Fi.
Если регион южный или есть возможность установки радиаторов под температуру 50-40, тогда лучше Luna Duo-tec+ 1.24 конденсационный.
bankirill
Мой котел: выбираю
Выбор котла
Bahus писал(а): установки радиаторов под температуру 50-40
Что это значит?
Регион у меня Московская область.
Baxi LUNA 3 1.310 Fi у него же мощность 31 кВт или она регулируется?
Последний раз редактировалось bankirill 18 окт 2017, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Выбор котла
Температурный режим в системе какой планируется? Подача/обратка
bankirill
Мой котел: выбираю
Выбор котла
По теплорасчетам в проекте на схеме указано, что 90/70.
при этом на теплый пол 55/45
Дока по нормативам
Выбор котла
Сообщение plehan »
bankirill писал(а): что 90/70
- пусть пересчитывают !
bankirill писал(а): при этом на теплый пол 55/45
- и какая Т. пола при таком графике на поверхности пола ?
Выбор котла
Если 90,70 тогда традиционный.
В противном случае пусть радиаторы под конденсационник пересчитывают. Там низкие температуры нужны
Благодарил (а): 54 раза
Выбор котла
Сообщение bullet0823 »
по проекту же 28кВт. 31 нельзя я так понимаю
Дока по нормативам
Выбор котла
Сообщение plehan »
bullet0823 писал(а): по проекту же 28кВт. 31 нельзя я так понимаю
- ограничение накладывается только в ТУ часовым расходом газа , а не мощностью !
Выбор котла
Возможно часовой расход на нагрев бойлера у 31 будет больше, чем в ТУ?
Дока по нормативам
Выбор котла
Сообщение plehan »
bullet0823 писал(а): Возможно часовой расход на нагрев бойлера у 31 будет больше, чем в ТУ?
- возможно , но можно например в проекте заменить ПГ -4 на ПГ -2 без духового шкафа ,и с установленными индукционными панелями , тем самым выкроив м3/ч !
Но вот автор указал по проекту газа - что уже горит, что 99% 28 кВт для 200м дома это перебор !
bankirill
Мой котел: выбираю
Выбор котла
Проектировщикам смысла говорить уже нет, так как все смонтировано и 3 года отапливалось электрическим котлом Vallian на 14 кВт, расход эл.энергии конечно был адовым зимой, но нагревался дом до 22-24 + 200 л боллер.
Может взять Baxi ECO4S 1.24 F или все же Baxi LUNA 3 comfort HT 1.280
Выбор котла
В таком случае не вижу смысла брать конденсационник.
Выбор котла
bankirill писал(а): Baxi LUNA 3 comfort HT 1.280
Уже не поставляется...
  • Выбор котла для 3-к квартиры 70 кв.м.
    Оллл » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2478 Просмотры
    6196 Просмотры
  • Выбор котла для дома 133 кв. м
    Bor2905 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    22 Ответы
    7894 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
  • выбор котла, консультация по параметрам
    KiZ » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6538 Просмотры
  • Подскажите по настройке резервного электрического котла
    esemerikov » » в форуме Программирование настроек
    497 Просмотры
    Последнее сообщение esemerikov
Боты: Yandex [Bot]
