Луна 3комфорт 310
Миша
Луна 3комфорт 310
Сообщение Миша »
Вопрос к сервисменам. 310 я Луна,Газ. клапан открывается лишь в самом конце цикла розжига и е-1 как правило. Входное газ 306 мм.вод.ст. На выходе в конце после 6 мм.до 13 мм. даже загорается но не успевает.Берет сомнение что виновато,Г.К. или плата?Клапан есть но не с луны и плату надо заказывать , не хотелось бы попасть в простак.Помогите, может у кого такая ситуация встречалась.Катушки клапана прозванивал все в норме.
Луна 3комфорт 310
Поцепите вольтметр на коннектор (2-4, черный-синий), увидите когда с платы напряжение подается.
Если клапан Ханивел, проверьте выпрямитель: смотреть под нагрузкой выпрямленное напряжение на коннекторе клапана 1-5.
Продуй в обратную сторону клапан...
Миша
Луна 3комфорт 310
Сообщение Миша »
С платы на клапан кориневый синий 220 надо попробовать с блока розжика . Там какие мерять. и что должно быть?
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Ханивел
Луна 3комфорт 310
Миша писал(а): С платы на клапан кориневый синий 220
BAXI-Ural писал(а): Поцепите вольтметр на коннектор (2-4, черный-синий)
Миша писал(а): Там какие мерять. и что должно быть?
Сетевое...
Миша писал(а): Ханивел
BAXI-Ural писал(а): Если клапан Ханивел, проверьте выпрямитель: смотреть под нагрузкой выпрямленное напряжение на коннекторе клапана 1-5.
Миша
Луна 3комфорт 310
Сообщение Миша »
А МЕРЯТЬ НА БЛОКЕ РОЗЖИГА? а КАК НАГРУЗКУ ПОДКЛЮЧИТЬ ? гДЕ ЗАМЕР ДЕЛАТЬ? :x
Отправлено спустя 36 минут 44 секунды:
Подсмотрел . Мерял коричневый синий 220. Завтра замерю кор. черный как я понял это прямое. Если напруга идет- значит плата в порядке? :? :oops:
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Блок розжига пробовал менять .. без изменений. :(
Отправлено спустя 59 минут 42 секунды:
:cry: :P
Луна 3комфорт 310
Право и не знаю как еще объяснить..., но попробую.
Клапан подключается через блок розжига, в нем же (в блоке розжига) встроен и выпрямитель (у Ханивела).
Блок розжига подключается к плате черным четырехжильным кабелем с пятиконтактным разъемом (5-пустой)
Клапан подключается к блоку розжига пятиконтактным разъемом (на клапане - "папа", на блоке розжига - "мама")
Выпрямленное напряжение подается на 1 и 5 контакты, мерить его нужно под нагрузкой 1-5 кОм, лучше нагружать на заведомо исправные катушки клапана, подсунув выводы проволочки.
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Миша писал(а): Блок розжига пробовал менять .. без изменений.
Скорее всего выпрямитель исправен. Смотрите переменное напряжение на плате синий-черный
Миша
Луна 3комфорт 310
Сообщение Миша »
Ярослав спасибо!(про проволочки).Дело было в клапане, точнее в мод. катушке.Тема закрыта. :popcorn:
Закрыто
    1357 Просмотры
    1380 Просмотры
  • Вентилятор Baxi Luna 3 310(одноконтурный)
    Xrust » » в форуме Подбор запчасти
    43 Ответы
    3687 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
  • Zont connect+ LUNA-3 310 Fi модуляция.
    MMZ3 » » в форуме Автоматика котлов
    1689 Просмотры
    Последнее сообщение MMZ3
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    2304 Просмотры
