Baxi Slim после отключения цикла мигает индикатор блокировка газа
impulsreg
Сообщение impulsreg »
Здравствуйте!
Котел Baxi Slim, ни с того ни с сего начал пудрить мозг. После окончания цикла нагрева теплоносителя (по сигналу термостата или после достижения заданной температуры теплоносителя) в рабочем порядке отключается подача газа, пламя гаснет, но индикатор наличия пламени горит дольше обычного на несколько секунд. Затем индикатор гаснет и котел встает в блокировку (мигает первый индикатор). Ошибка сбрасывается с трудом. Ошибка возникает не при каждом цикле работы, примерно 50/50. Электрод наличия пламени смотрел и чистил, но это не помогло. Электрическая схема подключения соответствует требованиям о которых говорят тут на форуме. Котел заземлен и подключен через ИБП (чистая синусоида) со встроенным стабилизатором. Что может быть причиной данной ошибки?
Вилку переверните. Без ИБП попробуйте
impulsreg
Bahus писал(а):Вилку переверните. Без ИБП попробуйте
С "фазностью" все в порядке... без ИБП не проверял. Имеет ли смысл после ИБП (если проблема окажется в нем) поставить устройство сопряжения Teplocom GF?
Если заземления нема.
Bahus писал(а): Если заземления нема.
Либо сделано неправильно...
impulsreg
Проблема похоже в заземлении, точнее в том, что пробило диэлектрическую вставку между газопроводом и котлом, и намокший газопровод стал выполнять роль дополнительного заземления, а от блуждающих токов котел начал сходить с ума. Это мое предположение. Сегодня купил новую вставку и попробую ее заменить.
Если пробита, то заменить нужно.
Вот только если заземление и СУП сделаны правильно, то пофиг вставка...
impulsreg
BAXI-Ural писал(а): Если пробита, то заменить нужно.
Заземление сделано правильно. Линия от трансформатора новая, на каждом столбу ноль заземлен. Сопротивление контура заземления соответствует нормам. Вопрос в том, что линия газопровода идет вдоль высоковольтной линии и кто знает какие токи она в газопроводе может генерировать.
da_alex
Мой котел: Baxi Slim 2.300 Fi
Сообщение da_alex »
impulsreg, отпишитесь, помогла замена вставки ? Почему то мне кажется, что нет..
impulsreg писал(а): Вопрос в том, что линия газопровода идет вдоль высоковольтной линии и кто знает какие токи она в газопроводе может генерировать.
Еще раз...
BAXI-Ural писал(а): Вот только если заземление и СУП сделаны правильно, то пофиг вставка...
impulsreg писал(а): Заземление сделано правильно.
Не убедили... нужны замеры на котле...
