Установка котла на улице
Allabama
Сообщение Allabama »
Добрый день, уважаемы форумчане! Подскажите пожалуйста модель котла с возможностью установки на улицу. Мы снимали апартаменты в Италии, и там как раз стоял Baxi на улицу в металлическом ящике. Горназ дал добро на установку на улице, но в паспорте температурные зоны должны быть указаны от -30 до +50 (находимся в Сочи)
Исходящие данные:
Квартира-студия 34м, отопление - тёплые полы + гвс - то есть котёл должен быть двухконтурный.
Заранее спасибо за рекомендации!
В настоящее время такие котлы в Россию не поставляются, - очень ограниченный спрос, здесь не Италия
Раньше был, до -15...
Сообщение plehan »
Allabama писал(а): Горназ дал добро на установку на улице, но в паспорте температурные зоны должны быть указаны от -30 до +50 (находимся в Сочи)
-газвики вам вообще такое разрешение не могут дать ,не ихнее это дело !
Allabama писал(а): находимся в Сочи)
- то котел который поставлялся в вашей климатической зоне мог быть установлен . Купить с Италии этот котел не проблема ,как получить сертификат РФ . Может у Baxi они есть и они любезно предоставят ?
  • Автоматическое включение резервного котла без автоматики. Возможно?
    Architectorus » » в форуме Другие вопросы
    1035 Просмотры
  • текущая мощность котла baxi platinum
    1125 Просмотры
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    1473 Просмотры
    2103 Просмотры
    1368 Просмотры
