Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi
Добрый день.
Дано: котел см. заголовок.
Бойлер косвенного нагрева: Baxi Premierplus код 95805093 100 л.
Смес. группа c насосом для теплого пола.
Всё работало хорошо примерно 1 мес. Единственное сам для себя не разобрался как регулировать температуру в доме, температурой подачи и термостатом на насосно-смесительной группе.
Далее: поставили KFG714111910 и начались следующие проблемы:
- при нагреве бойлера, теплоноситель той же температуры поступает в контур ТП.
- звук привода трехходового: https://yadi.sk/d/OkXHkLs03PCdE3
- соответственно полы пытаются нагреться до 60-80 гр.
Вопрос: привод, сам трехходовой или еще что? куда копать?
Понятно.
И все же, возможно опыт есть, что более вероятно, а что менее?
может не правильно подключен..неизвестно как подключена гидравлическая часть котла, зачем смесительный узел на ТП? почему он не ограничивает нагрев пола, а пол пытается нагреться до 60-80? неизвестных больше, чем известных...как строить прогноз? - что вероятнее?..
https://yadi.sk/i/xTW7hrOO3PD9iL
Фото смесь.узла. почему не ограничивает, сам не пойму. Тот кто ставил, разводит руками.
Схема самая простая. Отопление на выход отопления. ГВС на выход ГВС через бойлер косвенного нагрева.
Кривое подключение, либо использование. Очень мало вводных
Смес. узел: 686 FIX. Стр. 9 приложенного файла.
https://yadi.sk/i/IOyhtKWr3PDvFo
Какие ещё вводные нужно представить. Чукча слаботочник, чукча не тепловик.Bahus писал(а): Кривое подключение, либо использование. Очень мало вводных
DenicP
- Мой котел: Baxi Луна 3 Комфорт 1.240I
У меня похожий по компановке смесительный узел ELSENовский, с аналогичным насосом. Вместо регулятора температуры (черная крутилка) у меня пока стоит просто колпачек, под последующую установку термоголовки. под ним обычный шток клапана.Посмотреть не подклинило ли шток в крайнем положении и подмес обратки полностью перекрыт.Mms18 писал(а): 30 окт 2017, 06:36 https://yadi.sk/i/xTW7hrOO3PD9iL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
