приветствую!
подскажите, пожалуйста, номерок Ниппеля для расширительного бака Baxi Eco Four 24f.
или, хотя бы, где его можно купить в нижнем новгороде?
ПС: он 100% не автомобильный, проверял сам.
Ниппель для расширительного бака Baxi Eco Four 24f
alekzander2708
- Мой котел: Eco Four 24f
Он 100% самый обычный автомобильный.
alekzander2708
тогда растолкуйте, пожалуйста, как его вытащить?
автомобильными приблудами пробовал - не хватает длины.
пинцетом тоже не получилось...
менять весь расширительный бак изза копеешного нипеля не хочется...он еще и стоит...в заднем проходе
- Дока по нормативам
- метал. колпачок не достает ? Не может быть !alekzander2708 писал(а): автомобильными приблудами пробовал
alekzander2708
металлический колпачок был испробован первым
- матерился долго - дико неудобно и не видно почти ничего.
конструкторам за такое расположение ниппеля очень хотелось чегонить оторвать. а уж за регулярные поклоны манометру хочется оторвать ваще все ...
ПС: кажецца вопрос решен
kmrNCaQiIFo завтра попробую.
Удлинителем в задний проход?
alekzander2708
вариант с удлинителем помог, но не надолго - в очередной раз котел встал по отсутствию давления, рб больше не захотел накачиваться и после установки нового рб был стравлен полностью. при этом после воздуха из него пошла вода. очередное "спасибо" конструкторам - ни снять, ни даже отключить старый рб не получиться без снятия котла полностью
. я его просто заглушил.
Теперь вопрос: насколько критично увеличение размера рб? - вместо 6литрового поставил 14, из того, что было поблизости в наличии - на улице уже минус.
ПС: пока ставил рб, заметил, что встроенный автоматический воздухоотводчик на насосе не шипел совсем. может и не должен был, но хочется быть уверенным в его работоспособности. при пуске котла шипел исправно. как его проверить и настроить при необходимости? поиск здесь и в гугле ничего конкретного не дал.
снять его можно только вместе с насосом - я правильно понял?
лишний объём бака не помешает, главное правильно выставить давление воздуха
до воздухоотводчика проще добраться если снять насос
