ECOFOUR 24
Leks31
Мой котел: BAXI ECOFOUR 24
ECOFOUR 24
Сообщение Leks31 »
Добрый вечер. Была проблема с котлом, ошибка Е10 (низкий уровень воды), где то травит воду ( меняли трубы, опрессовку не делали)... Суть вопроса в другом, чтобы не травило приходилось отключать контур отопления (перекрывал краны подача/возврат системы отопления), также выключал отопление на самом котле кнопкой, но при этом пользовался горячей водой. Приходил мастер, сказал что этого делать нельзя, вредно для теплообменника, так ли это, чем грозит (котел использовался так меньше недели, острая необходимость).
Небольшой дополнительный вопрос :) , когда работает только горячая вода, трехходовой клапан перекрывает подачу в систему отопления полностью?(идет ли циркуляция, хоть небольшая по батареям, при работе только горячей воды).
Спасибо за ответ.
ECOFOUR 24
Пожалуйста, можете использовать котёл с перекрытыми кранами...
В режиме ГВС трехходового не должен пропускать теплоноситель в систему отопления.
  • При выключении котла baxi ecofour 1.24f цифры на дисплее
    Gildaniel » » в форуме Поломалось - чинимся
    2211 Просмотры
  • Высокое давление Ecofour 24f
    fmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    2281 Просмотры
  • Baxi EcoFour 1.24F
    Артем Юркин » » в форуме Программирование настроек
    3217 Просмотры
  • Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН
    XaTxa » » в форуме Автоматика котлов
    3408 Просмотры
  • Baxi EcoFour 1.24F Раздельная система дымоудаления
    AAS1523 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3870 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
Боты: Amazon [Bot]
