ECOFOUR 24
Leks31
Мой котел: BAXI ECOFOUR 24
ECOFOUR 24
Сообщение Leks31 »
Добрый вечер. Была проблема с котлом, ошибка Е10 (низкий уровень воды), где то травит воду ( меняли трубы, опрессовку не делали)... Суть вопроса в другом, чтобы не травило приходилось отключать контур отопления (перекрывал краны подача/возврат системы отопления), также выключал отопление на самом котле кнопкой, но при этом пользовался горячей водой. Приходил мастер, сказал что этого делать нельзя, вредно для теплообменника, так ли это, чем грозит (котел использовался так меньше недели, острая необходимость).
Небольшой дополнительный вопрос :) , когда работает только горячая вода, трехходовой клапан перекрывает подачу в систему отопления полностью?(идет ли циркуляция, хоть небольшая по батареям, при работе только горячей воды).
Спасибо за ответ.
ECOFOUR 24
Пожалуйста, можете использовать котёл с перекрытыми кранами...
В режиме ГВС трехходового не должен пропускать теплоноситель в систему отопления.
