Baxi MAIN FOUR 240F не видит пламя
ArtemTihonov
Мой котел: Baxi MAIN FOUR 240F
Сообщение ArtemTihonov »
Здравствуйте. Котел работал исправно с 2013 года. Появилась ошибка Е01, сбрасываю - запускаю, пламя загорается, искра продолжает долбить и через секунд 5 ошибка - нет пламени. Котел чистый, электрод на месте всё как и положено. При установке котла сразу обозначил на вилке где должна быть фаза (на всякий случай). Проверил фазу в розетке - на месте. Котел подключен через стабилизатор Ресанта АСН-500Н/1-Ц. Подключил без стабилизатора (положение фазы проверил) - также - пламя не видит. На всякий случай переворачиваю вилку - запускаю - заработало! минуту поработало - выключаю. Включаю вилку в стабилизатор как положено (фаза к тому контакту где и раньше была) - включаю - работает! Думаю, ладно, бывает глюк. Так котел работал 2 суток без проблем. И опять - нет пламени :(. Снова переворачиваю вилку - работает. Выключаю, обратно вилку как было - не работает. (Может конечно время надо было выждать чтобы глюк рассосался). Снова переворачиваю вилку - работает. Оставил пока так, но фаза теперь не на том контакте где должна быть.
Подскажите - это признаки того, что плата умирает?
(забыл, заземления пока нет :( , но работало же до этого всё исправно)
Благодарил (а): 83 раза
ArtemTihonov писал(а): заземления пока нет
А вот надо бы сделать.
ArtemTihonov писал(а): работало же до этого всё исправно
Раньше и трава зеленее была и сосед пилораму не подключил. Так что...
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    1005 Просмотры
  • Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
    boxi » » в форуме Другие вопросы
    5177 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    2713 Просмотры
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    22 Ответы
    629 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • baxi eco four 24
    игорь галиев » » в форуме Поломалось - чинимся
    372 Просмотры
