Baxi MAIN FOUR 240F не видит пламя
ArtemTihonov
Мой котел: Baxi MAIN FOUR 240F
Сообщение ArtemTihonov »
Здравствуйте. Котел работал исправно с 2013 года. Появилась ошибка Е01, сбрасываю - запускаю, пламя загорается, искра продолжает долбить и через секунд 5 ошибка - нет пламени. Котел чистый, электрод на месте всё как и положено. При установке котла сразу обозначил на вилке где должна быть фаза (на всякий случай). Проверил фазу в розетке - на месте. Котел подключен через стабилизатор Ресанта АСН-500Н/1-Ц. Подключил без стабилизатора (положение фазы проверил) - также - пламя не видит. На всякий случай переворачиваю вилку - запускаю - заработало! минуту поработало - выключаю. Включаю вилку в стабилизатор как положено (фаза к тому контакту где и раньше была) - включаю - работает! Думаю, ладно, бывает глюк. Так котел работал 2 суток без проблем. И опять - нет пламени :(. Снова переворачиваю вилку - работает. Выключаю, обратно вилку как было - не работает. (Может конечно время надо было выждать чтобы глюк рассосался). Снова переворачиваю вилку - работает. Оставил пока так, но фаза теперь не на том контакте где должна быть.
Подскажите - это признаки того, что плата умирает?
(забыл, заземления пока нет :( , но работало же до этого всё исправно)
ArtemTihonov писал(а): заземления пока нет
А вот надо бы сделать.
ArtemTihonov писал(а): работало же до этого всё исправно
Раньше и трава зеленее была и сосед пилораму не подключил. Так что...
