Выбор бойлера Protherm VS Vaillant
framer
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 1.240 Fi
ВСем доброго дня
Прошу подсказать по косвенникам...
Выбор стоит между
Protherm FE 200/6 BM
или
Vaillant Unistor VIH R 200/6 B
сам склоняюсь больше к Protherm так как у него бак - нержавейка... в вот у Vaillant - эмаль
других параметров оценить не могу... подскажите плиз
Выбор стоит между
или
Даже не знаю чего вам подсказать на официальном форуме конкурентов
В целом - какие там параметры? Бочка и есть бочка. С материалом вы вроде определились. Ну патрубок рециркуляции чтобы был. Больше даже не знаю чего придумать.
Ну у ТС 24-я Луна. Вряд ли на какой-то из этих моделей змеевик меньшей мощности будет. Скорее бОльшей. Но от этого ни горячо, ни холодно.
framer
Да вот посмотрел на офф сайте Протерма, а там написанно что у него бак ТАК же ЭМАЛЬ. Везде обман...
вообще запутался...
Я почему спрашиваю... на форуме много людей кто обслуживает котлы и явно далеко не все ставят косвенники той же фирмы что и котёл. Обычно у людей есть своя статистика, что то типа: такая то фирма лучше... такая то хуже... те - текут, те -гниют... )))
вообще запутался...
- Дока по нормативам
- вода . Если нет водоподготовки все сводиться к тому -фортовый вы или нет .Может 10 лет отпахать ,а может 2 года не протянуть .framer писал(а): своя статистика, что то типа: такая то фирма лучше... такая то хуже... те - текут, те -гниют..
framer
ВОт потому и выбираю, что водоподготовки нет. вода из колодца. воду возил на пробы - питьевая. Но параметры не помню...
Так в этой ситуации на сколько хуже будет стоять ЭМАЛЬ относительно Нержавейки?
- нержавейку . В нержавейке не надо менять анод . Но сколько прослужит не скажу . Есть пример вода городская Б/К отпахал 10 лет (эмаль)framer писал(а): что водоподготовки нет
Игорь-2
- Опытный
Все хорошо в нержавейке, кроме одной пакостной мелочи - сварные швы, которые делают из бойлера вполне себе ржавейку...
- скинуть шелуху и в принципе проварить нержавейку не проблема . с эмалью это не прокатит !Игорь-2 писал(а): сварные швы, которые делают из бойлера вполне себе ржавейку
- это кого туда надо запихнуть с его размерами ?Bahus писал(а): Фланец должен быть
Olegbez
Да простят меня официалы. Рекомендую бойлеры kospel и sunsystem. Мощность змеевика порядка 30 квт, дешевле брендовых бойлеров, не одного потёкшего за 6 лет.
Не рекомендую elbi italy неоправдано дорого и есть притензиции по потекшим бойлерам и змеевикам.
