Baxi main four 240 f убрать воздух из системы
windos32
Мой котел: baxi main four 240f
Сообщение windos32 »
Добрый день. Необходимо убрать воздух из системы, т.к снимали теплообменник для промывки и поставили обратно, но после этого пол очень плохо стал прогревается. До этого t ставил 42 и было очень тепло, сейчас 48 и едва едва. Как то можно спустить воздух? Знаю что на нем установлена система автоматического стравливания, как ее включить? куда чего верить на насосе?
Если у вас воздух в полу, при чем здесь котел?
windos32
Ярослав, я все понимаю, но вы как евреи, конкретный вопрос, ответа нет
Благодарил (а): 78 раз
На коллекторах теплого пола должны стоять автоматические воздухоотводчики. Проверьте, открыты? Затем перекрыть все ветки ТП кроме одной, включить насос теплого пола, пусть протягивает. Процедуру повторить для каждой ветки пола.
Отправлено спустя 32 секунды:
Котел здесь действительно ни причем. Вообще выключить можно на это время.
windos32
Можно, но у меня то вопрос не конкретно по котлу,а по тому как (куда) крутить вертеть этот кран для спуска для спуска воздуха на котле
Крутить никакие краны не надо. На насосе сверху стоит воздухоотводчик. Вот он должен быть постоянно открыт (приоткрутить серый колпачок, либо приподнять красный, смотря какая модель). Он автоматический.
windos32
Котел main four 240 f.
У него насос однократной или есть возможность переключить скорость?
Сообщение plehan »
windos32 писал(а): У него насос однократной или есть возможность переключить скорость?
- а какая скорость л/м у вас на коллекторе ТП ?
windos32
Не понял вас... Коллектор ТП это что?
windos32 писал(а): есть возможность переключить скорость?
нет
windos32
Сколько литров в час качает насос wilo
Сообщение plehan »
windos32 писал(а): Коллектор ТП это что?
- распределительный коллектор теплого пола с расходомерами ,я надеюсь он присутствует ? Если да ,сколько на расходомере показывает поплавок , градация на нем литр в минуту .
windos32 писал(а): Сколько литров в час качает насос wilo
- в паспорте на котел есть график зависимость расхода от напора .
windos32
У меня нет паспорта на него, дайте ссылку
Мдя......
- А вы и есть за меня что-ли будете?
- Ага!!!
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Головой думаем. Вам её не есть дали.
А телепатов тут нет, выяснять как тп подключен, что вообще в системе есть..
    1647 Просмотры
  • Взаимодействие котла Baxi Eco Four 24 и контроллера Baxi Connect+
    6669 Просмотры
    Последнее сообщение Monstar
  • Ремонт турбины котла Baxi 240 fi
    Ageold » » в форуме Поломалось - чинимся
    720 Просмотры
    Последнее сообщение Ageold
    2012 Просмотры
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    1731 Просмотры
