baxi fourtech 24f вопросы
Всем привет.Можно ли к вентилятору котла подключить два насоса джилекс 25\40 и 25\60. Хотелось бы, чтобы насосы работали через схему котла, а не крутились сами по себе 24 часа в сутки. Первые сдохли через 3 сезона, а стоят нормально. Или как-то по другому сделать? Заранее спасибо.
Лучше подключить на контакты насоса. Можно напрямую, но лучше через промежуточное реле. Прямое подключение позволяет использовать внешнее оборудование суммарной мощностью до 130 ватт
Всем огромное спасибо! Сам работаю ремонтником по стиральным машинам с 1980г. 3 года назад переехал жить в область и впервые столкнулся с котлами. У местных мастеров главное - срубить денег и быстренько смыться. Нахватались верхушек, а котлов толком не знают. Если не затруднит скажите: неужели джилексы такие дохлые или есть замена? Что такое промежуточное реле - никогда не сталкивался? Зайдите на мой сайт stirmash40.ru и прочитайте о характерных ошибках клиентов. Проверено годами. Вам будет полезно.
- Дока по нормативам
- я не экспериментирую ,ставлю грундфос , но то деньги ! Как аналог , вило ,даб , педролло !борис40 писал(а): дохлые или есть замена?
оазис стоит, дополнительный! на 3 контура теплых полов. Без него ваще расход WILO не показывал!
Тимур
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
Чтобы не разводить новых тем: я могу подключить насос ТП к котлу своему Эко Хоум без всяких реле, если он у меня один(на ТП) и при третьей скорости кушает 78Ватт???
До 130 Вт можно.
Только если у вас нет смесительного узла, то насос во время разбора ГВС будет молотить в тупик.
Плюс, если подключен комнатный термостат, то выбег насоса 3 минуты после потухания.
Проще и надёжней тупо в розетку включить
Тимур
В том то и дело. Я установил смесит.узел и хочу чтобы когда термостат выключает котел, вместе с ним же и насос ТП останавливалсчBahus писал(а): До 130 Вт можно.
Не боитесь получить провал по температуре ТП ,это не радиатор за 2 минуты не нагреете .
Если хотите экономии ,частотный насос , потреблением можно пренебречь .
Тимур
Я хочу лишь не гонять насос ТП когда котловой стоит от термостата. А провал не так страшен для меня, когда стяжка хорошо прогрета, то я думаю за 2-3 часа она сильно не остынет.plehan писал(а): Не боитесь получить провал по температуре ТП ,это не радиатор за 2 минуты не нагреете .
С термостатом отдачи от тп один фиг не будет. Поэтому можно так, как задумано.
Тимур
Спасибо. Подсоединить в те же разъемы что и основной насос? А заземление на шину земли в котле?Bahus писал(а): С термостатом отдачи от тп один фиг не будет. Поэтому можно так, как задумано.
Ну да. Лучше, конечно на колодку палаты
Тимур
Спасибо вам за помощь! Вы очень помогаете! Спасибо. Но я открыл котел и добрался до платы. Страшно мне трогать эти разъемы на плате, какие то они слабенькие. Могу ли я просто перекусить эти два провода, которые идут на насос котла, и соединить их клемником? И второй не мало важный вопрос: гараниия при этом сохранится или нет?Bahus писал(а): Ну да. Лучше, конечно на колодку палаты
Гарантия только на заводской дефект
Павел
- 4 Ответы
- 364 Просмотры
- 3 Ответы
- 415 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 475 Просмотры
- 14 Ответы
- 1608 Просмотры
- 3 Ответы
- 2059 Просмотры
