Настройка котла Baxi Luna 3 Comfort 1/31
Александр_26
Мой котел: Baxi luna 3 Comfort
Сообщение Александр_26 »
Доброго дня!
Выбрал эту ветку для своего обращения, если ошибся перенаправьте.Вопрос следующий.
Установлен котел , работает на гидрострелку с коллектором. Три контура: два -отопление, 1- ТП.
Установлен датчик уличной температуры , коэффициент 2.0.
В течение недели котел периодически включался и выключался, сейчас он постоянно в работе, меняется только нагрузка котла. Правильный ли это режим.
К этому дополнение - смотрю текущую температуру подачи , например 54 градуса, заданная с учетом графика 50 градусов, параметр нагрузки котла в % показывает 0% но по факту горелка горит и идет расход газа. Прокоментируйте этот момент, пожалуйста. Нормальная это ситуация или нет?
еще такой вопрос, может не по этой теме: какое предпочтение работы котла, когда он тактует (включается при достижении температуры и отключается) или так называемый режим модуляции, как я понимаю, в моем случае (постоянно работает)... может я ошибаюсь с моим режимом работы, поправьте.
и такой момент, если котел работает по температуре наружнего воздуха, то есть режимы, когда подача снижается на столько, что обратка становится порядка 40 градусов. насколько это правильно, возможно целесообразнее установить "конкретную" температуру котла, а уже потребители будут сами осуществлять необходимый разбор (смесительные узлы, как вариант) на контурах отопления, плюс автоматика ТП и головки на радиаторах?
Буду признателен за ответы.
Сообщение plehan »
Александр_26 писал(а): сейчас он постоянно в работе, меняется только нагрузка котла.
- идеальная работа котла !
Александр_26 писал(а): такой момент, если котел работает по температуре наружнего воздуха, то есть режимы, когда подача снижается на столько, что обратка становится порядка 40 градусов. насколько это правильно, возможно целесообразнее установить "конкретную" температуру котла, а уже потребители будут сами осуществлять необходимый разбор (смесительные узлы, как вариант) на контурах отопления, плюс автоматика ТП и головки на радиаторах?
- то же можно ,но нереально дорого увязать все в один узел !
Александр_26 писал(а): К этому дополнение - смотрю текущую температуру подачи , например 54 градуса, заданная с учетом графика 50 градусов, параметр нагрузки котла в % показывает 0% но по факту горелка горит и идет расход газа. Прокоментируйте этот момент, пожалуйста. Нормальная это ситуация или нет?
Это значит, что котел работает на своей минимальной мощности.
Александр_26
Bahus писал(а): Это значит, что котел работает на своей минимальной мощности.
Стоит ли корректировать минимальный уровень мощности в параметрах или оставить как есть, вопрос задаю потому что, насколько "необходим" расход газа если температура в реальности выше заданной? т.е. установить минимальную мощность котла ниже. и есть ли граница, ниже которой устанавливать нельзя? Спасибо.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
plehan писал(а): - то же можно ,но нереально дорого увязать все в один узел !
ситуация в том, что все это уже имеется. просто эту часть я знаю лучше чем "физику" работы котла и поэтому при монтаже все практически установлено, нехватает совсем малого, а когда запустил котел, увидел как он сам "думающе" работает и теперь сам задумался, что сделать приоритетным в общей системе теплоснабжения.
Александр_26 писал(а): что сделать приоритетным в общей системе теплоснабжения.
С делайте "достаточной" температуру в доме. Хотите сэкономить газ - снижайте эту температуру.
В остальном - "не мешайте технике работать", не понимая как все функционирует, шаманством вы вряд ли чего добьётесь...
Sevastopol
Мой котел: Luna 1.31
Сообщение Sevastopol »
Не стал создавать новую тему - похожие вопросы.
Луна 1.31, на эту зиму временно подключил только один этаж дома, примерно 60 квадратов.
Котел мощный - тактование по 3 минуты.
Выставлено на 70 градусов.
Убавил F13 до 10% - никакой разницы вообще нет.
Слегка придавил газовый кран - результат замечательный, такты стали по 15-20 мин.
Вопрос - не вредно ли котлу механическое уменьшение подачи газа?
Или, может, есть более корректные способы?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sevastopol 06 янв 2018, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Вредно... Пламя может "сесть " на горелку и она прогорит.
Я уже не говорю про существенное снижение КПД...
Sevastopol
BAXI-Ural писал(а): Вредно... Пламя может "сесть " на горелку и она прогорит.
А чем же тогда регулируется фактическое увеличение-уменьшение мощности горелки в этом котле, если не регулировкой напора газа, но с платы?
Если вернуть давление газа, открыв газовый вентиль - то цикл тактов какой-то очень странный:
- нагрев до 75 минуты за три;
- охлаждение до ~60 минуты за три;
- нагрев до 75 секунд за 30;
- охлаждение до ~60 минуты за три.
И так по кругу.
Единственная моя версия - что в случае 30 секунд, может, срабатывает байпас.
Но с чего, и почему так четко через раз - непонятно.
Благодарил (а): 73 раза
Sevastopol писал(а): Если вернуть давление газа, открыв газовый вентиль - то цикл тактов какой-то очень странный: ...
Скорее всего модуляции не хватает для того, чтобы "придушить" котел до нужной мощности, ты ж почти в пять раз уменьшить пытаешься, а там в процентах всего на 70% умеет, если я не ошибаюсь.
Ну и как вариант, проверить регулировку газового клапана под свои условия эксплуатации, вдруг сетевой газ подается под бОльшим давлением, чем клапану надо, тогда все заводские настройки будут сдвинуты в большую сторону. Но это не бесплатно и не факт, что поможет. Просто, для информации, в моем котле есть защита от "севшего" на горелку пламени, выскакивает предупреждение о том, что котел работает на минимальной мощности, иными словами - подача газа после клапана слишком мала. Защита оборудования от шаловливых рук, мечтающих сэкономить во вред котлу. :D
Sevastopol
Starik писал(а): Скорее всего модуляции не хватает для того, чтобы "придушить" котел до нужной мощности, ты ж почти в пять раз уменьшить пытаешься, а там в процентах всего на 70% умеет, если я не ошибаюсь.
Нет.
Насколько я помню, там программно мощность уменьшается с 31 до ~9 кВт.
Меньше он уже не умеет.
Но это в любом случае никак не объясняет один нагрев до 75 Цельсиев - за 3 минуты, а следующий - строго за 30 секунд.
Sevastopol, пока я вижу у вас недостаточную циркуляцию в системе отопления....
Sevastopol
BAXI-Ural писал(а): Sevastopol, пока я вижу у вас недостаточную циркуляцию в системе отопления....
Это из чего именно Вы видите?
И как связано с тем, что циклы нагрева строго чередуются - один 3 минуты, один - 30 секунд?
Мифонтий
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240 i
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Мифонтий »
Здравствуйте.подскажите пожалуйста, Котел луна 3 комфорт, выставляю отопление по температуре воздуха, максимально выставляется 35 градусов. Что это максимум? Больше нельзя?
Сообщение plehan »
Мифонтий писал(а): выставляю отопление по температуре воздуха, максимально выставляется 35
- а зачем вам температура воздуха 35 град и больше ?
Мифонтий
Чтобы протопить дом) хотел градусов на 40 поставить
Сообщение plehan »
Вы путаете температура воздуха и температура теплоносителя . Температура воздуха ,например 22, котел отключиться по датчику при достижении температуры воздуха в помещении .
Мифонтий
Вы путаете температура воздуха и температура теплоносителя . Температура воздуха ,например 22, котел отключиться по датчику при достижении температуры воздуха в помещении .[/quote]
Все правильно. Я выставил на 35, температура доходит до 35 и котел выключается. Хотел еще градусов 5 прибавить
Сообщение plehan »
Мифонтий писал(а): Хотел еще градусов 5 прибавить
- вы живете при 35 градусах температуры воздуха в помещении ? А какой температурой теплоносителя вы пытаетесь достигнуть значение 35 грд?
Мифонтий
Пока не живу, дом пустой. Датчик стоит на первом этаже. Дом прогреваю.
Сообщение plehan »
Мифонтий писал(а): Дом прогреваю.
и я предположу на втором дубяк ?
Увеличьте температуру теплоносителя .
Мифонтий
Прохладнее немного :D
Сообщение plehan »
Прибавьте температуру теплоносителя . Не воздуха !
Мифонтий
Это как, я не силен в технике
Сообщение plehan »
У вас есть инструкции к датчику и паспорт на котел - курите их ! Я если ставлю термостат сразу ставлю датчик уличной температуры, и нагрев на максимум, и задаю кривую расчетную .
Мифонтий
Спасибо большое!
    10933 Просмотры
    175 Просмотры
    335 Просмотры
    15 Ответы
    2152 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
    asisayj » » в форуме Автоматика котлов
    2268 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Kayanel и 0 гостей
