Сильный гул в работе котла BAXI ECO-5 Compact
Wishmaster
Сообщение Wishmaster »
Добрый день.
Около года назад был установлен котел BAXI ECO-5 Compact 24F. Пару недель назад потекла одна батарея, так что пришлось частично слить воду и подпитать систему. После этого возникли две проблемы. Во-первых, после выключения крана с горячей водой котел начинал сильно гудеть, а во-вторых, кран подпитки стал пропускать воду отчего давление в системе росло. Был вызван мастер, который починил кран подпитки. Также ему было указано на то, что котел гудит после выключения горячей воды на что он ответил, что система завоздушена и это выходит воздух.
Прошла неделя, но котел по прежнему гудит после выключения крана горячей воды. Что это может быть и что с этим делать?
bulkinpv
Мой котел: Baxi Eco 5 Compact
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение bulkinpv »
Не как у меня случаем?
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=5510
Благодарил (а): 73 раза
А кранов для стравливания воздуха в батареях нет?
Wishmaster
Да, довольно похоже, хотя и не так громко.
Вот мое видео: UPPK9eOYaRI
Starik писал(а): А кранов для стравливания воздуха в батареях нет?
Есть и с помощью них конечно же воздух стравливали.
bulkinpv
Короче, надо снимать и смотреть оба теплообменника. Спецы предположили, что из-за частой подпитки и плохой воды в теплообменниках накипь, которая и дает такой звук
Сообщение plehan »
bulkinpv писал(а): Спецы предположили, что из-за частой подпитки и плохой воды в теплообменниках накипь,
так для читателей СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов»
6.4 Водоподготовка
6.4.1 Качество воды,используемой в системе отопления дома, должно соответствовать требованиям,содержащимся в технической документации предприятия-изготовителя теплогенератора. Если такие требования не указаны, то следует использовать воду со следующими показателями качества:
- общая жесткость - не более3,0 мг-экв/кг;
- растворенный кислород - неболее 0,1 мг/кг;
- РН - в пределах 7,0 - 9,5.
  • Гул от гидрогруппы нового котла baxi eco life24f
    Fisherwar555 » » в форуме Другие вопросы
    22 Ответы
    4612 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    2521 Просмотры
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    31 Ответы
    11729 Просмотры
    Последнее сообщение Fisherwar555
    649 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    14 Ответы
    1921 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
