Добрый день.
Около года назад был установлен котел BAXI ECO-5 Compact 24F. Пару недель назад потекла одна батарея, так что пришлось частично слить воду и подпитать систему. После этого возникли две проблемы. Во-первых, после выключения крана с горячей водой котел начинал сильно гудеть, а во-вторых, кран подпитки стал пропускать воду отчего давление в системе росло. Был вызван мастер, который починил кран подпитки. Также ему было указано на то, что котел гудит после выключения горячей воды на что он ответил, что система завоздушена и это выходит воздух.
Прошла неделя, но котел по прежнему гудит после выключения крана горячей воды. Что это может быть и что с этим делать?
Сильный гул в работе котла BAXI ECO-5 Compact
Wishmaster
bulkinpv
- Мой котел: Baxi Eco 5 Compact
Wishmaster
Да, довольно похоже, хотя и не так громко.Не как у меня случаем?
Вот мое видео: UPPK9eOYaRI
Есть и с помощью них конечно же воздух стравливали.Starik писал(а): А кранов для стравливания воздуха в батареях нет?
bulkinpv
Короче, надо снимать и смотреть оба теплообменника. Спецы предположили, что из-за частой подпитки и плохой воды в теплообменниках накипь, которая и дает такой звук
- Дока по нормативам
так для читателей СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов»bulkinpv писал(а): Спецы предположили, что из-за частой подпитки и плохой воды в теплообменниках накипь,
6.4 Водоподготовка
6.4.1 Качество воды,используемой в системе отопления дома, должно соответствовать требованиям,содержащимся в технической документации предприятия-изготовителя теплогенератора. Если такие требования не указаны, то следует использовать воду со следующими показателями качества:
- общая жесткость - не более3,0 мг-экв/кг;
- растворенный кислород - неболее 0,1 мг/кг;
- РН - в пределах 7,0 - 9,5.
