Eco Compact 18f отключается без ошибки и не включается
Shashkov178
- Мой котел: Baxi eco compact 18f
Добрый день форумчане! Т.к. сервис центров и специалистов в Смол. Области нету, то на помощь можно расчитывать только на Вас. Переодически отключается котел и не автозапускается. Приходится запускать в ручную. Отключается без ошибки, раз в неделю примерно. Чаще в две. Раньше выскакивала Е01 и раз в месяц так же без ошибки, но проблема была решена, криво стоял запал. Подскажите возможную проблему! За ранее спасибо всем за помощь
С большой долей вероятности виновато электроснабжение котла. Если котел завершил работу аварийно, то никаких ошибок ты не увидишь, запускаться самостоятельно, после аварии, котел тоже не умеет. Тебе нужен хороший ИБП или инвертор (рекомендую инвертор, по своему опыту знаю насколько это полезная штука).
Shashkov178
Спасибо за ответ! На нем стоит стабилизатор Ресанта АСН2000/1С. Частный сектор, постоянно кто то варит. Скачки напряжения, все в доме мигает! Если проблема в ИБП, то на какой есть смысл менять!?
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Ресанта - не стабилизатор. Ресанта - муляж стабилизатораShashkov178 писал(а): На нем стоит стабилизатор Ресанта
А в данном случае ещё и бомба
Shashkov178
Про Рессанту уже начинался! Что посоветуете, в цене до 3000? Или за 3000 можно Рессанту оставить
Что вы при этом видите на дисплее?Shashkov178 писал(а): Переодически отключается котел и не автозапускается.
Поставьте инверторный стабилизатор Штиль in-line 350. Он должен помочь.
Правда в трёху вы не уместитесь.
Shashkov178
Ошибка в программе. Либо замена платы, либо перепрограммирование, но сделать это смогут либо в московском либо в питерском офисе...
что же до сервисных центров на Смоленщине:
https://baxi.ru/service/centers/?scroll ... METRO%5D=0
Shashkov178
Доверия к ним нету! Лишь бы денег высосать, работать не хотят и разбираться тоже. На все один ответ, меняйте плату. Была проблема с ошибкой е01, разбираться никто не хотел. Меняйте плату, проблема в ней. Пока сам не снял крышку с котла и на разобрался, а оказалось что розжиг направлен не на камфортку-а в бок. Поправил, больше ошибки нет!
В больших городах относятся ответственней, а в провинции всем плевать. По крайней мере в Смоле, не знаю как в других. Спецов нету. Лишению 10-ку не охотно выкидывать на ветер. До Смоленска его еще довезти нужно, а это что км. Снять и повесить.
Подскажите пожалуйста, где можно найти инфо по программированию. На сколько я помню при подключении котла никто его не програмировал, как с Магаза пришел так и повесил.
Ярослав, если не сложно, то ответ те пож. На пару вопросов:
1) МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ ПЛАТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО? НУ ИЛИ БОЛЕЕ МЕНЕЕ ПОНИМАЮЩИЙ
2) КАК Я УЖЕ ПИСАЛ. ЧАСНЫЙ СЕКТОР, ПОСТОЯННЫЕ ПЕРЕПАДКИ НАПРЯЖЕНИЯ, КОТЕЛ ВЫРУБАЕТСЯ! Так вот вопрос: "Он сам должен включаться после того как вырубился или все таки нужно включать в ручную?
Я, кажется, написал предельно четко...
А для жалоб на окружающую действительность у нас есть президент в Кремле и поп в церкве, если не понимаете как следует поступить Гражданину!
Shashkov178
Я тоже предельно ясно спросил! После АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ он должен сам ЗАПУСКАТЬСЯ?BAXI-Ural писал(а): Я, кажется, написал предельно четко...
Смотря что понимать под аварийной остановкой.
Если горит несбрасываемая ошибка, то её нужно сбросить руками. Либо выключить и включить котел (но не всегда сбрасывается). Тоже самое, если выключится электричество.
Если у вас просто отключат электричество, то при включении котел зайдет в прежний режим.
Другими словами - надпись OFF в штатном режиме вы никогда не получите. Только если руками переведете котел в режим стэндбай.
ответ единственно правильный уже давно дан -
развивать тему больше смысла нет..BAXI-Ural писал(а): Ошибка в программе. Либо замена платы, либо перепрограммирование, но сделать это смогут либо в московском либо в питерском офисе...
Так вроде как в вводной звучала замена платы. После которой всё началось. Хотите сказать левяк поставили? Или с заводским браком?
Это из другой темы...Bahus писал(а): Так вроде как в вводной звучала замена платы.
Оппппля.
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 16 гостей
