при нагреве ГВС пламя горит неравномерно
nel
- Мой котел: ecofour 24
Здравствуйте! Установили котел при нагреве ГВС пламя горит неравномерно. То сильнее, то слабее, но вода на выходе заданной температуры.Мастер сказал, что все нормально. Но меня терзают смутные сомнения-так ли должно быть на самом деле? Спасибо за ответ. ecofour 24.Котел совершенно новый. Работает так изначально. Но колебаний напора воды я не замечаю.
Последний раз редактировалось nel 19 ноя 2017, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Всё нормально. У вас расход нестабильный, вот котел и подстраивается.
А шут его знает: это может быть и допустимый автоколебательный процесс, а может и свидетельство неполадок: подклинивает турбинка, подзасорилась пневмосистема газового клапана, отложения накипи....
Но температура тем не менее стабильная...
Отправлено спустя 41 секунду:
Причем та, которая задана.
nel
Котел совершенно новый. Работает так изначально. Уже месяц.BAXI-Ural писал(а): подзасорилась пневмосистема газового клапана, отложения накипи....
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Нестабильный расход должен ли быть замечен? Вроде бы выход воды равномерный.У мастера такой же котел. Он сам обратил на это внимание. Потом решил, что подстраивается. Предполагаю, что у него такой "проблемы" нет.Bahus писал(а): У вас расход нестабильный, вот котел и подстраивается.
Если температура не плавает , то нормально...
