при нагреве ГВС пламя горит неравномерно
Здравствуйте! Установили котел при нагреве ГВС пламя горит неравномерно. То сильнее, то слабее, но вода на выходе заданной температуры.Мастер сказал, что все нормально. Но меня терзают смутные сомнения-так ли должно быть на самом деле? Спасибо за ответ. ecofour 24.Котел совершенно новый. Работает так изначально. Но колебаний напора воды я не замечаю.
Последний раз редактировалось nel 19 ноя 2017, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Всё нормально. У вас расход нестабильный, вот котел и подстраивается.
А шут его знает: это может быть и допустимый автоколебательный процесс, а может и свидетельство неполадок: подклинивает турбинка, подзасорилась пневмосистема газового клапана, отложения накипи....
Но температура тем не менее стабильная...
Отправлено спустя 41 секунду:
Причем та, которая задана.
Котел совершенно новый. Работает так изначально. Уже месяц.BAXI-Ural писал(а): подзасорилась пневмосистема газового клапана, отложения накипи....
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Нестабильный расход должен ли быть замечен? Вроде бы выход воды равномерный.У мастера такой же котел. Он сам обратил на это внимание. Потом решил, что подстраивается. Предполагаю, что у него такой "проблемы" нет.Bahus писал(а): У вас расход нестабильный, вот котел и подстраивается.
Если температура не плавает , то нормально...
- 8 Ответы
- 5274 Просмотры
Последнее сообщение drinker48rus
- 10 Ответы
- 1357 Просмотры
- 3070 Просмотры
- 1 Ответы
- 1952 Просмотры
- 9 Ответы
- 6034 Просмотры
Последнее сообщение Nadimanov
