baxi luna duo-tec ga 1.24 отключается по низкому давлению воды, а давление в норме
Verevkin
- Мой котел: baxi luna duo-tec ga 1.24
Добрый день, имею котел baxi luna duo-tec ga 1.24 отработал 2 сезона без проблем. В этом октябре запустил, и имею следующую проблему: раз в 3-5 дней отключается по ошибке Е117 низкого давления воды, при этом стрелка манометра находится в зеленой зоне. Первые 2 раза немного поднимал давление (на долю секунды открывал подпитку) потом запускал котел заново. А потом, после отключений не чего не делал, просто запускаю и все работает, правда самое большее не более одной недели, и опять отключается. Сначала думал что воздух выходит после лета, все стравил, и утечек ТС вроде нет, все проверил. Котел работает в режиме 30-40 гр. только для поддержания температуры 12-16 р. в помещениях. Это на отдельное здание, где баня, спортзал и комнаты отдыха, используются раз в 1-2 недели. Так как живу в деревне, весь сервис газовой службы заключается в проверке подачи газа и чистоты дымохода. Говорят снимайте и везите на ремонт в город. Жду совета и помощи.
Verevkin
перепутал, ошибка низкого давления воды Е118
Значит утечка у вас в системе
Verevkin
но давление на манометре не падает, устойчиво стоит в зеленой зоне, и после останова запускаю не "добавляя" воды.
У вас стоит пропорциональный датчик давления, в меню вы можете посмотреть показания этого датчика...
Verevkin
В меню смотрел, давление вроде не падает, снял датчик, промыл, в нем был какой то небольшой сгусток как медуза, не понял что это было, пока работает еже 4 дня, не отключается. Правда воду (теплоноситель) заливал из водопровода, она у нас центральная с артезианская скважин. Что надо сделать, через фильтр пропустить?
- Дока по нормативам
- еще вчера !Verevkin писал(а): Что надо сделать, через фильтр пропустить?
Жаль ваш котёл... Жаль...Verevkin писал(а): Правда воду (теплоноситель) заливал из водопровода, она у нас центральная
Почитайте, - может поможет http://www.antinakipin.ru/assortiment/S ... 110-A.html
