ИБП для nuvola-3 comfort 320 fi
Mike
Сообщение Mike »
Всем доброго.
Помогите советом - надо выбрать ИБП для nuvola-3 comfort 320 fi, так чтобы хватало на сутки работы.
Заранее спасибо за помощь.
Благодарил (а): 107 раз
на время влияет емкость аккумулятора, а не марка ИБП..что в регионе продается, то и берем..
Mike
Сообщение Mike »
Radar, спасибо! Вы не знаете, какая емкость подойдет для этой модели на сутки?
electric
Опытный
Сообщение electric »
ДПК-1/1-1-220-М + 3 АКБ 12В 100А/ч
сложно считать..котел работает с разным энергопотреблением в течение суток..60А/часов должно хватить..но может меня и поправят..
Ас
Сообщение garry »
60 а/ч хватало на 4 часа одного аккумулятора, вот и прикидывайте примерно.
Благодарил (а): 76 раз
Если в период отсутствия электроснабжения не пользовать ГВС - расход меньше. Мне кажется, что одного хорошо заряженного 100А/ч в щадящем режиме вполне должно хватить. А вообще - считать нужно, все эти "кажется" - это как на заборе написано.
electric
Опытный
ИБП с синусом и двойным преобразованием идут от 36 Вольт. Все что меньше - это хрень с полубайпасом.
electric писал(а): ДПК-1/1-1-220-М + 3 АКБ 12В 100А/ч
По паспорту, если память не изменяет, хватит на 32 часа при нагрузке 120Вт. А если зима, мороз и где нить провод оборвало на линии, попробуйте пользовать котел в щадящем режиме :lol:
Могу даже сфоткать и показать сей девайс, если интересно.
стройгазсервис
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение стройгазсервис »
electric писал(а):ИБП с синусом и двойным преобразованием идут от 36 Вольт. Все что меньше - это хрень с полубайпасом.
Скиньте пожалуйста фото. Можно сюда, думаю всем интересно.
Михаил
АСЦ BAXI "СтройГазСервис" г. Апрелевка
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
electric
Опытный
стройгазсервис писал(а): Скиньте пожалуйста фото. Можно сюда, думаю всем интересно.
Mike
Сообщение Mike »
Всем спасибо за обсуждение! Думаю, воспользуюсь советом electric.
electric
Опытный
undefined писал(а): Всем спасибо за обсуждение! Думаю, воспользуюсь советом electric.
Рад, что Вам понравилось это решение. Стеллаж делал сам из (говна и палок) фанеры и профильной трубы.
ТехноГрадЦентр
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ТехноГрадЦентр »
Мы чаще всего пользуемся практической таблицей зависимости времени резерва от емкости акб, или грубо можно считать по формуле, но всегда теория расходится с практикой. После расчета котел работает намного дольше чем предполагалось.
До сих пор помню клиента который звонил с претензией "мне сказали что он 7 часов проработает, но уже сутки нет света, а котел работает до сих пор!". На самом деле он был адекватный, спрашивал потому что не знал везти ли батареи на зарядку куда-нибудь или нет.
Так же заметил, что клиенты всегда просят резерв на сутки, двое, трое... хотя отключения более чем на 8 часов не бывало у них лет 10. Мы всегда говорим на трое суток это стоит столько-то, а на 8-12 часов стоит столько-то вполне доступных денег и как правило соглашаются на второй вариант, так как это во много раз дешевле.
Стеллажи у electrik, в предыдущем сообщении, класс, респект Вам! Если нет потента, то позвольте позаимствовать технологию. Мы используем металлические и не высокие. АКБ на 100Ач весит 31 кг, страшновато строить башню. http://www.tg-center.ru/#!box/cgfz
ТехноГрад-Центр
Стабилизаторы и ИБП для котла
www.tg-center.ru
electric
Опытный
ТехноГрадЦентр, благодарю за лестный комментарий. На потент не претендую, материал использовался который был под рукой: Профильная труба 20х40х1,5, уголок 30х30х4, фанера 22мм.
Технология: 4 куска проф. трубы заглушить стальными листами с одной стороны при помощи сварки и обточить болгаркой/наждаком/напильником (нужное подчеркнуть). Это будет низ стеллажа. Можно использовать готовые пластиковые заглушки, но у меня их не было.
Нарезаем нужное количество уголков (16 штук на 4 полки) длинной 40мм. Специально обученным сверлом делаем отверстия для крепежа фанеры. Я использовал болты М5 с потайной головкой и в уголках делал под них резьбу. Далее, делаем разметку на трубах под уголки. ВАЖНО! Разметку нужно делать от низа, там где заглушки. Привариваем уголки, слесарим, красим. В верхней части нужно будет сделать сквозные отверстия (не забываем про специально обученные сверла) для крепления к стене. Всё, стойки готовы.
Изготавливаем 3 одинаковые полки и крышку. Я использовал фрезерный станок. Сделал сендвич из трех фанер и при помощи специально обученной фрезы получил 3 одинаковых полки. ВАЖНО! Отверстия нужно делать для крепления к стойкам без зазоров.
ТехноГрадЦентр писал(а): До сих пор помню клиента который звонил с претензией "мне сказали что он 7 часов проработает, но уже сутки нет света, а котел работает до сих пор!". На самом деле он был адекватный, спрашивал потому что не знал везти ли батареи на зарядку куда-нибудь или нет.
А вот по этому поводу нужно указывать время минимальной работы от АКБ, т.к. котел - это совокупность потребителей которые работают не постоянно.
Константин80
Сообщение Константин80 »
electric писал(а): ТехноГрадЦентр, благодарю за лестный комментарий. На потент не претендую, материал использовался который был под рукой: Профильная труба 20х40х1,5, уголок 30х30х4, фанера 22мм.
electric писал(а): стальными
Профильные трубы 20х40х1,5 достаточно редкие, с такой стенкой мне кажется. А вообще мне очень понравилась технология номер 4, очень грамотно придумано и дельно, попробую так летом сделать.
psg-med@mail.ru
Мой котел: Nuvola 3 comfort 320 Fi
Сообщение psg-med@mail.ru »
Добрый вечер.
Для nuvola-3 comfort 320 fi вот такое готовое решение подойдет?
http://tg-center.ru/product/komplekt-ib ... la-6-18-5/
С уважением, Виктор
Подойдет. Только дороговато мне кажется. Аккумуляторы поди гелевые?
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Уууу. Стеллаж еще и не в комплекте. Тогда аккумуляторы точно золотые. Проще купить по отдельности. Теплоком-1000, пару свинцово-кислотных батарей желаемой емкости. Ну и стеллаж по необходимости.
psg-med@mail.ru
По отдельности дороже получается. Teplocom-1000 дешевле 26000 руб. нет, а аккумуляторы эти и так свинцово-кислотные почти по 5000 руб. Можно на стеллаже сэкономить (купить в Леруа комплектующие и собрать), но стойки пилить придется. ;)
С уважением, Виктор
Ваша правда, это я что-то попутал. Засела цифра в районе 15000 за ИБП. Это я с600-м наверное попутал.
Тогда норм.
Juicy
Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Juicy »
Всем привет.
ДПК-1/1-1-220-М про него в сети информации крайне мало, поэтому опишу тут, случай не однозначный.
Запустил я его и 3 АКБ Ventura GPL 12-40 прошлой осенью.
Была небольшая пляска с бубном при установке, но со всем благополучно разобрались.
Теперь вот оборудование отработало всего год и возникла проблема - в автономном режиме при нагрузке порядка 250 Вт ИБП работает всего 1 час. При этом при подаче напряжения после отключения ИБП заряд батарей светится 4 из 5.
Тестировал после запуска - работал положенное время (часов 6).
Продавец сказал привозить все в СЦ на тестирование.
Отпишу тут потом по результатам.
Только провел от ИБП линию до проектора, и тут на тебе, кина не будет, пока ИБП в ремонте. :)
Хорошо еще, что висит резервный стаб Теплоком.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Juicy, За этот год на батареях он часто работал? Разрядки "в ноль" были?
Juicy
Сообщение Juicy »
Игорь-2 писал(а):Juicy, За этот год на батареях он часто работал? Разрядки "в ноль" были?
У нас с электричеством проблемы бывают не часто, поэтому в ноль разражался насколько помню только когда я сам тестировал на сколько хватит резерва, а это было несколько раз всего прошлой осенью.
psg-med@mail.ru
ТехноГрадЦентр,
Подскажите пожалуйста по ИБП.
Если еще подцепить скважинный насос https://www.jeelex-pumps.ru/shop/pumps/ ... p-3d-7060/ то какую модель ИБП посоветуете? На 2-3 часа чтобы хватало.
С уважением, Виктор
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
В этом случае разумней ставить генератор.
psg-med@mail.ru
Сегодня заказал себе комплект как смотрел ранее. В пятницу обещают привезти и поставить.
С уважением, Виктор
psg-med@mail.ru
Привезли в пятницу. Подключили. Все работает. Спасибо Максиму и Сергею из ТехноГрадЦентра.
С уважением, Виктор
Благодарил (а): 67 раз
Juicy писал(а): Всем привет.
За такую цену 800 Вт преобразователь и 40-ки АКБ по 5 рублей...
МАП СИН Энергия, реально универсальное решение на любой вкус и кошелек. Необслуживаемая автомобильная 6СТ-140 в пределах 8000 руб + 24000 руб за 1,3 кВт инвертор, вроде как дешевле выйдет, учитывая, что источник энергии может быть любым (эл. сеть, генератор, солнечные батареи).
ТехноГрадЦентр
psg-med@mail.ru писал(а): Привезли в пятницу. Подключили. Все работает. Спасибо Максиму и Сергею из ТехноГрадЦентра.
Виктор, спасибо за отзыв! Были рады помочь)
ТехноГрад-Центр
www.tg-center.ru
Какой комплект? Расскажите..и как работает?
ТехноГрадЦентр
Teplocom-1000 + 2 аккумулятора на 40Ач (DT1240). Подключили к нему только котел. При установке работал отлично))) уверен и дальше будет, иначе, я думаю, Виктор отпишется. На фото он, только стеллаж не наш, он у клиента был, хороший между прочим стеллаж...
ТехноГрад-Центр
www.tg-center.ru
  • Помогите решить проблему!! Baxi nuvola3 comfort 320 fi
    Andrei777 » » в форуме Поломалось - чинимся
    883 Просмотры
    Последнее сообщение Andrei777
  • ИБП для Luna
    rauol » » в форуме Защитное оборудование
    3030 Просмотры
  • Замена Nuvola-3 B40 на Luna-3 Comfort
    Tourin » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4197 Просмотры
  • Снять турбину Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi
    rokataev » » в форуме Поломалось - чинимся
    585 Просмотры
    Последнее сообщение rokataev
  • Стук в котле Nuvola 3 Comfort 240Fi
    Santanial » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    892 Просмотры
    Последнее сообщение Santanial
