Хлопки и взрывы при пуске горелки nuvola 3 comfort
sinoz
Сообщение sinoz »
Котел nuvola 3 comfort с момента покупки включается с хлопком. 2 года работал на пропане сейчас 2 года на метане. Прошлой зимой начались взрывы газа за пределами камеры сгорания. С периодичностью 2-3 раза в сутки и не каждый день. Дом, где стоит котел, сдается, при мне взрывов не бывает – не могу застать. Оплавился пенопласт закрывающий бойлер. Что касаемо хлопков то они происходят на разогретой горелке. Дымоход чистый. Вентиляция – открывание форточки на интенсивность хлопков не влияет. Поменял электрод розжига с проводом. При зазоре 2.5 мм хлопков меньше чем при 3.5 мм. Менял мин давление газа от 1.6 до 2.1 мбар вроде не на что не влияет. Стоит ИБП Inelt разница между нулем и землей 0.5-1.5В. На другом таком же nuvola 3 comfort и при разнице в 10В все работает нормально. Форсунки при закрытом клапане вроде не пропускают - подносил спичку и газом не пахнет.
Вопрос 1. Как избавится от хлопков при пуске. 2. В чем причина периодических взрывов газа за пределами камеры.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Можно фото дымохода с улицы?
sinoz
Сообщение sinoz »
Фото нет, это просто сэндвич внутри диам 150, торчит из конька на 1.2м без колпака.
sinoz, у Вас вроде карта BAXI-клуб, Вы вроде как "профессионал".... :twisted:
sinoz писал(а): разница между нулем и землей 0.5-1.5В. На другом таком же nuvola 3 comfort и при разнице в 10В все работает нормально.
Какое, блин, нормально?!
sinoz писал(а): Менял мин давление газа от 1.6 до 2.1 мбар вроде не на что не влияет.
Зачем? Что с максимальными настройками?
sinoz писал(а): Дымоход чистый. Вентиляция – открывание форточки на интенсивность хлопков не влияет.
А почему ничего не пишите про проходимость, чистоту теплообменника?
sinoz
Сообщение sinoz »
BAXI-Ural писал(а): sinoz, у Вас вроде карта BAXI-клуб, Вы вроде как "профессионал"....
Професси…, а вот ругаться не надо.
Приходили 2 специалиста один за 9500 другой за 5000 но результата так и нет, то же давление мерят, шкурят электрод и горелку, а результат если и есть то на месяц.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
BAXI-Ural писал(а): Какое, блин, нормально?!
Поверте мне, у меня 4 котла luna 3 comfort вообще без всякой земли уже лет по 6-10 хорошо работают и не хлопают что-то.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
BAXI-Ural писал(а): Зачем? Что с максимальными настройками?
BAXI-Ural писал(а): А почему ничего не пишите про проходимость, чистоту теплообменника?
Максимум 11 мбар, но это на пуск по-моему не влияет, а горелка и теплообменник идеально чистые , я их проверяю.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Смешно что этот котел и на пропане с хлопком включался.
sinoz писал(а): Приходили 2 специалиста один за 9500 другой за 5000 но результата так и нет, то же давление мерят, шкурят электрод и горелку, а результат если и есть то на месяц.
А заменить электрод (он же с высоковольтным проводом и в керамике) попыток не было? Это ж как в автомобиле, бронепровод пробило - троит (а на холодную - нормально). :)
sinoz
Сообщение sinoz »
Starik писал(а): А заменить электрод (он же с высоковольтным проводом и в керамике) попыток не было? Это ж как в автомобиле, бронепровод пробило - троит (а на холодную - нормально).
Заменил с этого и начал, не помогло.
Труба как сделана: диаметр, фотографии от начала до конца?
  • Странный звук при розжиге baxi nuvola-3 comfort
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1818 Просмотры
  • Smart Link не греет бойлер nuvola 3 comfort
    Boofoy » » в форуме Автоматика котлов
    919 Просмотры
  • Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
    bor59) » » в форуме Поломалось - чинимся
    1440 Просмотры
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    AndrewIG » » в форуме Поломалось - чинимся
    3783 Просмотры
    8544 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 63 гостя
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
