Котел nuvola 3 comfort с момента покупки включается с хлопком. 2 года работал на пропане сейчас 2 года на метане. Прошлой зимой начались взрывы газа за пределами камеры сгорания. С периодичностью 2-3 раза в сутки и не каждый день. Дом, где стоит котел, сдается, при мне взрывов не бывает – не могу застать. Оплавился пенопласт закрывающий бойлер. Что касаемо хлопков то они происходят на разогретой горелке. Дымоход чистый. Вентиляция – открывание форточки на интенсивность хлопков не влияет. Поменял электрод розжига с проводом. При зазоре 2.5 мм хлопков меньше чем при 3.5 мм. Менял мин давление газа от 1.6 до 2.1 мбар вроде не на что не влияет. Стоит ИБП Inelt разница между нулем и землей 0.5-1.5В. На другом таком же nuvola 3 comfort и при разнице в 10В все работает нормально. Форсунки при закрытом клапане вроде не пропускают - подносил спичку и газом не пахнет.
Вопрос 1. Как избавится от хлопков при пуске. 2. В чем причина периодических взрывов газа за пределами камеры.
Хлопки и взрывы при пуске горелки nuvola 3 comfort
sinoz
sinoz
Фото нет, это просто сэндвич внутри диам 150, торчит из конька на 1.2м без колпака.
sinoz, у Вас вроде карта BAXI-клуб, Вы вроде как "профессионал"....
Какое, блин, нормально?!sinoz писал(а): разница между нулем и землей 0.5-1.5В. На другом таком же nuvola 3 comfort и при разнице в 10В все работает нормально.
Зачем? Что с максимальными настройками?sinoz писал(а): Менял мин давление газа от 1.6 до 2.1 мбар вроде не на что не влияет.
А почему ничего не пишите про проходимость, чистоту теплообменника?sinoz писал(а): Дымоход чистый. Вентиляция – открывание форточки на интенсивность хлопков не влияет.
sinoz
Професси…, а вот ругаться не надо.BAXI-Ural писал(а): sinoz, у Вас вроде карта BAXI-клуб, Вы вроде как "профессионал"....
Приходили 2 специалиста один за 9500 другой за 5000 но результата так и нет, то же давление мерят, шкурят электрод и горелку, а результат если и есть то на месяц.
Поверте мне, у меня 4 котла luna 3 comfort вообще без всякой земли уже лет по 6-10 хорошо работают и не хлопают что-то.BAXI-Ural писал(а): Какое, блин, нормально?!
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
BAXI-Ural писал(а): Зачем? Что с максимальными настройками?
Максимум 11 мбар, но это на пуск по-моему не влияет, а горелка и теплообменник идеально чистые , я их проверяю.BAXI-Ural писал(а): А почему ничего не пишите про проходимость, чистоту теплообменника?
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Смешно что этот котел и на пропане с хлопком включался.
А заменить электрод (он же с высоковольтным проводом и в керамике) попыток не было? Это ж как в автомобиле, бронепровод пробило - троит (а на холодную - нормально).sinoz писал(а): Приходили 2 специалиста один за 9500 другой за 5000 но результата так и нет, то же давление мерят, шкурят электрод и горелку, а результат если и есть то на месяц.
sinoz
Заменил с этого и начал, не помогло.Starik писал(а): А заменить электрод (он же с высоковольтным проводом и в керамике) попыток не было? Это ж как в автомобиле, бронепровод пробило - троит (а на холодную - нормально).
Труба как сделана: диаметр, фотографии от начала до конца?
