НТ 1.650 И БОЙЛЕР
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Подключили бойлер ПРЕМИУМ ПЛЮС 200 литров до гидроразделителя , датчика уличной температуры нет.
Получается такая фигня......
При включении режима ГВС , котёл отдаёт приоритет чисто бойлеру.....
Греет только бойлер, в промежутках останавливается и даже не пытается греть контур отопления. В результате система полностью остывает.
Датчик NTC в бойлере стоит.
Режим лето стоит автоматом по умолчанию 20 градусов.
Где-то включить надо зиму принудительно? Но не нашёл такого режима программирования.
Проблема в том, что этом режиме ГВС, насос котла почему-то НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ СОВСЕМ .....
Или дело в чём-то другом ?
Последний раз редактировалось sprint33 17 дек 2017, 15:34, всего редактировалось 6 раз.
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
- батареи в режиме ленинградки
-тёплые полы через 20 см под стяжкой .
Последний раз редактировалось sprint33 20 дек 2017, 10:46, всего редактировалось 2 раза.
- Дока по нормативам
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Где обратные клапана после насосов ?
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
- увиделsprint33 писал(а): На фото ... два клапана.
Можно общий план, фото обвязки , а то вы какой то стеснительный ?
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Сайт разрешает. Просто сейчас есть некие другие проблемы, которые затрагивают и прицеп вложений. Решаем.sprint33 писал(а): сайт не даёт в вечернее время файлы добавлять
Оффтоп это.
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Да причём здесь обвязка.... мощность стрелки.....???
Проблема то только в одном, что котёл не включает зональное оборудование пока в бойлере не будет заданная температура плюс 5 градусов. А при расходе ГВС такого не наступает никогда......
Выставишь 55 градусов ГВС , и пока котёл не нагреет дно бочки до 60 градусов, остальное всё зональное оборудование (полы, батареи ) даже не пытается подогревать в том числе во время тактовки.......
И даже поставив бойлер после стрелки, как Вы предлагаете, ничего абсолютно не измениться.....
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
- вы же инженер - вам указали расходные хар-ки ,которые вы должны были реализовать ,их нет почему , почему у вас Г/Р не соответствует пропускной способности ,и кВт ? Почему Б/К до Г/Р -? .sprint33 писал(а): мощность стрелки..
- это не проблема .sprint33 писал(а): Проблема то только в одном,
- потому что Б/К у вас работает в проточном режиме . Это не проблема котла .sprint33 писал(а): А при расходе ГВС такого не наступает никогда..
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
у вас постоянный расход из бочки?sprint33 писал(а): А при расходе ГВС такого не наступает никогда
Котел будет молотить только на стрелку. Режима ГВС у него не будет в принципе.sprint33 писал(а): ничего абсолютно не измениться.....
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
-реализуем , мозги позволяют управлять Б/К за Г/Р ,отключая насос (зону ) или зоны отопления ,переключая на насос Б/К .Bahus писал(а): Котел будет молотить только на стрелку. Режима ГВС у него не будет в принципе.
Предположу в виду того ,что у этого котла минимум 14 кВт установив Б/К за стрелку (нормально просчитанную расходом который указан в паспорте ) ,котлу не составит труда выдерживать нагрузку потребляемую Б/К модулируя .
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
А греть-то он чем будет если насос стрелки выключен и, соответственно, стрелка не нагружена?plehan писал(а): реализуем , мозги позволяют управлять Б/К за Г/Р ,отключая насос (зону ) или зоны отопления
Да и хотелка была такая, чтобы одновременно и отопление работало и ГВС. Ну насколько я понял.
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
- я не о насосе перед стрелкой , а о зонах отопления за ней ,что бы реализовать приоритет ! . Согласно схеме из паспорта !Bahus писал(а): А греть-то он чем будет если насос стрелки выключен
- легко - у Baxi есть для таких котлов контроллер .Bahus писал(а): Да и хотелка была такая, чтобы одновременно и отопление работало и ГВС
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Котёл МОЖЕТ одновременно греть и бойлер и отопление, есть такой режим.
Но сперва надо обеспечить нормальные объёмы циркуляции. Легче это сделать, когда бойлер за стрелкой...
Так как при нагреве бойлера котёл выходит на максимальные температуры, то при парралельной работе отопительные нагрузки должны подключаться через смесители.
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
- это уже реализуется через контроллер ? Котел не может управлять приводами ?BAXI-Ural писал(а): нагрузки должны подключаться через смесители.
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Одним - может напрямую, через AGU 2.500...
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
А для луны дуо тек это актуально ?
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Да, постоянный расход, даже если 50х50 проблема останется...... при мощности котла в 65 греет только бойлер.....
РЕЖИМ ГВС БУДЕТ..... Только поставив бойлер после стрелки ничего абсолютно не измениться по сравнению с тем как сейчас стоит
бойлер до стрелки.....
Отправлено спустя 11 минут 4 секунды:
Да разницы абсолютно никакой как ставить бойлер до стрелки или после....BAXI-Ural писал(а): Котёл МОЖЕТ одновременно греть и бойлер и отопление, есть такой режим.
Только если бойлер после стрелки , насос котла должен работать, а он работает в режиме ГВС....
Да пробовали принудительно включить зональное оборудование в режиме ГВС.
Мощности хватает, всё разогревается до температуры ГВС..... НО СТАВИТЬ ЕЩЁ РЕГУЛЯТОРЫ НА ВСЁ ЗОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ- ЭТО УЖЕ КОЛХОЗ.....
Можно про это поподробней?BAXI-Ural писал(а): Котёл МОЖЕТ одновременно греть и бойлер и отопление, есть такой режим.
Игорь-2
- Опытный
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Вы прям чудес каких-то ждете.. Это не колхоз, а ваш выход. Работая на бойлер, котел ДОЛЖЕН греть теплоноситель до максимума, иначе он бойлер будет греть очень долго. А в СО 85-90 градусов вам явно не нужны - какой тогда выход по-вашему есть, если смесители - это колхоз, но вы хотите одновременной работы ГВС и СО? Мне кажется, ситуация все больше напоминает "хочу то, не знаю что.."sprint33 писал(а): Да пробовали принудительно включить зональное оборудование в режиме ГВС.
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Да никакого чуда не надо.... Чуда надо было если-бы бойлер на двести и котёл на 25 .....
А тут получается котёл на 65 и две трети тупо простаивает пока греет бойлер..... Что мешает котлу тупо включить зональное оборудование на время простоя....????
А был бы котёл на 250 кВт. и всё так-бы и работало!!!! ОДНУ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ ГРЕЕТ БОЙЛЕР ДЕСЯТЬ СТОИТ , и утверждаете это нормально? Приоритет ГВС ????!!!!
Хорошо, поставим вопрос по другому :
Как подключить бойлер на 200 литров с постоянным расходом к одноконтурному котлу Baxi на 230 кВт и естественно в другими потребителями ?
Последний раз редактировалось sprint33 21 дек 2017, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Игорь-2
- Опытный
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
sprint33 писал(а): Что мешает тупо включить зональное оборудование на время простоя....????
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Сдуру можно и стеклянный "..." сломать.. Везде нужен проект и мозг для этого проекта.. А 30-й бойлер на котел 250кВт, работающий по приоритету - это маразм, который может придумать только проектант без мозга..sprint33 писал(а): А был бы котёл на 250 кВт. и всё так-бы и работало!!!! ОДНУ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ ГРЕЕТ БОЙЛЕР ДЕСЯТЬ СТОИТ , и утверждаете это нормально? Приоритет ГВС ????!!!!
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Так я про этот МАРАЗМ и завёл тему.Игорь-2 писал(а):sprint33 писал(а): Что мешает тупо включить зональное оборудование на время простоя....????![]()
Принцип приоритета ГВС мешает. Котел стоит не потому что ему лень работать, а потому что в контуре котел-бойлер теплоноситель итак максимальной температуры. И он ДОЛЖЕН ее там поддерживать, пока есть запрос от бойлера. Включив в это время насос СО, котел сразу снизит эту температуру, а принцип "Приоритет ГВС" на то и приоритет, что бойлер должен нагреваться максимально быстро, поэтому пока он не нагреется, никаких сторонних потребителей, снижающих температуру теплоносителя в контуре бойлера.. Никто вам не виноват, что у вас на котел 65кВт бойлер 30-й.. Производители котлов, закладывая в него штатные алгоритмы, на такое не рассчитывают - они рассчитывают на "общие и массовые" варианты работы. Надо было брать бойлер мощнее. У меня на 49-й котел бойлер 48кВт, например. Котел работает на нагрев бойлера непрерывно и весь цикл занимает 7 минут, включая разогрев чугунного теплообменника. Вы же хотите "нештатного" комфорта за счет "штатных" функций котла - так не бывает, для нестандартного комфорта нужны и нестандартные "танцы с бубнами"..
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:Сдуру можно и стеклянный "..." сломать.. Везде нужен проект и мозг для этого проекта.. А 30-й бойлер на котел 250кВт, работающий по приоритету - это маразм, который может придумать только проектант без мозга..sprint33 писал(а): А был бы котёл на 250 кВт. и всё так-бы и работало!!!! ОДНУ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ ГРЕЕТ БОЙЛЕР ДЕСЯТЬ СТОИТ , и утверждаете это нормально? Приоритет ГВС ????!!!!
Котёл в 65 кВт по своему придуманному приоритету работает только на бойлер.....
О каком проекте вообще идёт речь????
Покажите схему как надо подключить в данном случае бойлер?
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
- в паспорте на котел .sprint33 писал(а): Покажите схему как надо подключить в данном случае бойлер?
- при достижении заданной температуры в баке котел переходит на работу системы СО .sprint33 писал(а): работает только на бойлер...
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Так в том то и дело что не переходит на ЦО, если идёт расход...... а две трети КОТЁЛ тупо простаивает пока греет бойлер.....
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
- не хватает объема ГВС ставьте второй Б/К . Или -sprint33 писал(а): Так в том то и дело что не переходит на ЦО, если идёт расход.
Игорь-2
- Опытный
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Если идет постоянный расход, бойлер не может набрать заданную температуру. Поэтому котел на него и замкнут. При таком расходе ГВС у вас явно неадекватно подобрано оборудование. Обычный бойлер в протоке на нормальный расход работать не может. Тут явно ошибка подбора и проекта из-за несоответствия оборудования с нуждами...sprint33 писал(а): Так в том то и дело что не переходит на ЦО, если идёт расход
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Хватает объёма ..... поставив второй бойлер котёл так-же будет стоять.....
Отправлено спустя 8 минут 32 секунды:
Из за НЕБОЛЬШОГО РАСХОДА котёл в 65 кВт стоит..... хотя весь бойлер 200 литров нагрет......ПОТОМУ-ЧТО ДНО БОЙЛЕРА ХОЛОДНОЕ.....Игорь-2 писал(а):Если идет постоянный расход, бойлер не может набрать заданную температуру. Поэтому котел на него и замкнут. При таком расходе ГВС у вас явно неадекватно подобрано оборудование. Обычный бойлер в протоке на нормальный расход работать не может. Тут явно ошибка подбора и проекта из-за несоответствия оборудования с нуждами...sprint33 писал(а): Так в том то и дело что не переходит на ЦО, если идёт расход
Какая тут ошибка проектирования?
Какой не обычный бойлер ещё нужен..... ??? Теплообменник.....? Его вот уж точно не хватает при расходе...
Это моразм ПРИОРИТЕТА ГВС....
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Чувствую обсуждение зашло в тупик. Собственно ни о чем кнопки топчем.
Ну и так уж на всякий случай спрошу. А что это у вас за режим использования горячей воды, что у вас постоянный расход и котлу приходится круглосуточно греть бочку?
Он не стоит. Он работает на нагрев горячей воды.sprint33 писал(а): Из за НЕБОЛЬШОГО РАСХОДА котёл в 65 кВт стоит
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
- бассейн подключен ,вместо полотенцесушителяBahus писал(а): А что это у вас за режим использования горячей воды, что у вас постоянный расход и котлу приходится круглосуточно греть бочку?
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Понятно что греет.... и с мощность в 25 кВт точно так-же грел бы...... но непрерывно...Bahus писал(а): Чувствую обсуждение зашло в тупик. Собственно ни о чем кнопки топчем.Он не стоит. Он работает на нагрев горячей воды.sprint33 писал(а): Из за НЕБОЛЬШОГО РАСХОДА котёл в 65 кВт стоит
А сейчас больше половины времени стоит и греет на 40 процентов мощности.
Все прекрасно понимают что такая проблема существует и она реальная...
Но никаких ответов, кроме неправильно спроектирована система пока не увидел.
А как правильно то надо что-бы ЦО не остывало ?
Последний раз редактировалось sprint33 21 дек 2017, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
- 3 Ответы
- 208 Просмотры
- 12 Ответы
- 2467 Просмотры
Последнее сообщение Андрей Д
- 5 Ответы
- 3850 Просмотры
- 10 Ответы
- 3394 Просмотры
Последнее сообщение ayakovyshyn
- 8 Ответы
- 3787 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: SLY и 1 гость
Боты: Bing [Bot]
