Место установки термостата
МихМих
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение МихМих »
Помогите определиться с наилучшим местом установки выносного термостата. Исходные данные:
таунхаус 3 эт, кирпич+утеплитель, соседи слева/справа/сзади;
окна на восток;
общая 141м, 1 эт - гостиная, прихожая, кухня, с/у, 2 эт - 2 комнаты, с/у, 3 эт - мансардный, 2 комнаты, с/у, кладовка;
лестница по внутренней стене;
отопление только батареи.
Котел на 1 эт на кухне.
Будет датчик внешней температуры и выностой комнатный термостат. Куда лучше приспособить термостат, чтобы всем было комфортно? Где-то посередке?
Благодарил (а): 78 раз
Обычно в гостиной ставят.
А так. Железные 3 правила. Не на сквозняке, вдали от отопительных приборов и чтобы солнечные лучи не попадали. Ну и по высоте метра в полтора от пола.
В общем в некоем месте, где усредненная температура. Обычно, в самом "оживленном" помещении.
Отправлено спустя 51 секунду:
А вот уличный датчик обязательно на северной стороне.
Благодарил (а): 108 раз
Только экспериментировать..
МихМих
Сообщение МихМих »
Хотелось бы избежать экспериментов, там же провода надо в стену заделывать.
Можно беспроводной купить и носить куда нужно..
МихМих
Сообщение МихМих »
Так питание у него всё равно 220.
fredushka
Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F
Сообщение fredushka »
МихМих, 220 питание у модуля, который около котла стоит и проводом к нему включен.
А та, что с экраном, логикой и термометром - переносная и (обычно) на батарейках
МихМих
Сообщение МихМих »
Да уж проводной куплен.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
МихМих писал(а): Исходные данные:таунхаус 3 эт
МихМих писал(а): Куда лучше приспособить термостат, чтобы всем было комфортно?
Никуда. Для 3-х этажей другие способы регулирования надо делать.. Одним термостатом не обойдетесь..
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
тогда может рядом с лестницей?
МихМих
Сообщение МихМих »
Игорь-2 писал(а): другие способы регулирования надо делать
Какие, если не секрет? Регулирующий кран на каждой батарее стоит, ежели чего.
bullet0823 писал(а): тогда может рядом с лестницей?
Склоняюсь к этому. Изначально думал на стене лестницы на 2 этаже, типа посередке. Но как там будет со сквозняком, не знаю.
И термостат с возможностью подключения выносного датчика. Т.е. можно настроить, чтобы регулировал одновременно и по встроенному, и по внешнему.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
МихМих писал(а): Какие, если не секрет?
Нууууу.. :? Тут вариантов масса: от элементарных термоголовок на радиаторы и "до полного финансового истощения заказчика".. :D
на 1 этаже, на 2 будет тепло с первого этажа
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
bullet0823 писал(а): на 2 будет тепло с первого этажа
А на 3-м? Тепло от второго или холодно от крыши? ;) :D
МихМих
Сообщение МихМих »
А вот ещё вопрос. У термостата есть основной внутренний датчик температуры и дополнительный внешний. Внешний, судя по настройкам, предназначен для контроля перегрева теплого пола. По нему термостат отключает, если превышена пороговая температура, причем она может быть установлена только в пределах 50-80С. Теплых полов у меня нет. Как можно использовать этот датчик? В принципе, подобрать сопротивление, чтобы настроить на другие температуры, не проблема.
ТехноГрадЦентр
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ТехноГрадЦентр »
А в итоге где установили? Что показывает практика?
ТехноГрад-Центр
Стабилизаторы и ИБП для котла
www.tg-center.ru
МихМих
Сообщение МихМих »
На 1 этаже, там самая большая комната, вроде как самая холодная. Пока набираю статистику. полная картина будет, когда закончится ремонт, будут сделаны двери и установлены термоголовки на радиаторы. А пока термостат настроен на 18.5 градусов. При этом на 1 этаже чувствуется, что прохладно, а на 2-3 вполне нормально.
ТехноГрадЦентр
А если на все радиаторы поставить головки с электроприводом (радиаторный термостат), на котором можно задать температуру по-комнатно, то термостат (обычный) и не нужен будет?
Или вынести его (обычный термостат) у выхода из дома и юзать как "главный термостат" (если конечно будут термостаты радиаторах).
Уходят все из дома, ставят на +15 град - экономия пока никого дома нет. Приходит кто-нибудь домой, ставит на +30 град - температура будет в каждой комнате комфортной, и будет определяться по радиаторному термостату.
ТехноГрад-Центр
www.tg-center.ru
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
ТехноГрадЦентр писал(а): поставить головки с электроприводом (радиаторный термостат)
-о чем речь ?
ТехноГрадЦентр
-о чем речь ?
У Данфоса есть такие, у Бастиона... https://teplo.bast.ru/komnatnie-termost ... -ts-prog-r
ТехноГрад-Центр
www.tg-center.ru
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Благодарю ,на форуме функция (спасибо) глючит .
МихМих
Сообщение МихМих »
ТехноГрадЦентр писал(а): юзать как "главный термостат
Ну, как-то так и планируется. Только склоняюсь к обычным термоголовкам. На мой взгляд, столько настроек для одной комнаты не надо. Гораздо лучше, чтобы были выносные датчики, т.к. там и подоконники, и шторы... Кроме того, управлять этим делом кроме меня никто не будет :)
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Вообще, мне работа котла с выносным термостатом, уличным датчиком температуры и термоголовками на радиаторах видится так:
1. Если термостат видит, что температура в помещении упала ниже установленной, он замыкает контакты реле и подаёт 220В на специальный вход котла.
Примечание: термостат должен быть установлен в самом холодном (большом) обитаемом и обогреваемом помещении. На радиаторах в этом помещении термоголовок быть не должно!
2. Горелка котла включается и в течение минуты набирает полную мощность. Одновременно начинает работать насос, прокачивающий теплоноситель по радиаторам. Помещения начинают прогреваться.
Примечание: процесс прогрева занимает некоторое время, индивидуальное для каждого помещения.
3. Котел постоянно контролирует температуру теплоносителя, подаваемого в систему отопления. Как только эта температура будет ниже всего на 5С от установленной на основе выбранной погодной кривой, горелка уменьшает мощность для поддержания этой температуры.
Примечание: эта работа горелки на пониженной мощности является самой оптимальной в плане расхода газа.
4. Термоголовки, установленные на радиаторах в более теплых помещениях, отслеживают температуру в этих помещениях, и, как только она сравняется с установленной, перекрывают поток теплоносителя через радиатор. Соответственно, радиатор перестает нагреваться, а поток теплоносителя распределяется по другим направлениям, и остальные радиаторы начинают прогреваться быстрее.
Примечание: чем больше помещений достигают заданной температуры, тем быстрее прогреваются остальные.
5. Как только температура в помещении, где установлен термостат, достигнет установленной на нем плюс 0.5С, реле в термостате разомкнется, и горелка котла выключится. Нагрев теплоносителя прекратится, соответственно прекратится нагрев всех радиаторов во всех помещениях.
6. Насос в котле будет работать ещё 3 минуты, разгоняя теплоноситель по системе, а потом и он отключится.
7. Следующее включение котла произойдет по условиям в п.1.
Примечание: если какое-то помещение с установленной термоголовкой на радиаторе остынет быстрее, то нагреваться оно начнет всё равно только после срабатывания основного термостата.
Но я не профи в отоплении, буду признателен за советы.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
МихМих писал(а): Вообще, мне работа котла с выносным термостатом, уличным датчиком температуры и термоголовками на радиаторах видится так:
- есть момент ,термостатические клапана не знают о сущ. термостата ,а он о них .
МихМих писал(а): Примечание: если какое-то помещение с установленной термоголовкой на радиаторе остынет быстрее, то нагреваться оно начнет всё равно только после срабатывания основного термостата.
- по этому целесообразность в основном термостате не вижу , уличный датчик ( автоматизация температурного графика ) и термостаты по комнатно прекрасно работают .
МихМих
Сообщение МихМих »
plehan писал(а): термостатические клапана не знают о сущ. термостата ,а он о них
И не надо. Главное - чтобы термоголовки перекрывались раньше, чем термостат отрубит котел, а включались позже, чем термостат этот котел запустит.
plehan писал(а): по комнатно прекрасно работают
Основное назначение главного термостата - суточная регулировка по дому. Умные термоголовки в каждой комнате хорошо, но в разы дороже.
ТехноГрадЦентр
МихМих писал(а): он замыкает контакты реле и подаёт 220В на специальный вход котла.
Наверное не 220В, а сухой контакт "замкнуто", но не суть.
МихМих писал(а): Основное назначение главного термостата - суточная регулировка по дому. Умные термоголовки в каждой комнате хорошо, но в разы дороже
Это как раз то, что я и имел ввиду, Ушли - поставили поменьше температуру, вечером когда все дома, то побольше?
ТехноГрад-Центр
www.tg-center.ru
МихМих
Сообщение МихМих »
ТехноГрадЦентр писал(а): сухой контакт "замкнуто"
Не не не, там именно 220!
ТехноГрадЦентр писал(а): Ушли - поставили поменьше температуру, вечером когда все дома, то побольше?
Ну да. Запрограммировал на неделю и всё.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
МихМих писал(а): Главное - чтобы термоголовки перекрывались раньше, чем термостат отрубит котел, а включались позже, чем термостат этот котел запустит.
- не знаю ,как по мне это утопия . проветрил комнату или на микропроветривание поставил с термоголовкой комнату и что дальше ? А что значит программирование ,ушел днем температура снизилась ,а это учитывалось при расчете обогревательных элементов , что я имею ввиду, подбирая радиаторы с термостатами увеличиваешь мощность радиатора на 15 % . А второй момент сколько будет снижение и сможет ли система корректно вернутся на режим комфорт в программируемый интервал ?
МихМих
Сообщение МихМих »
plehan писал(а): проветрил комнату или на микропроветривание поставил с термоголовкой комнату и что дальше
Ну, если в это время термостат ещё не отрубил котел, то всё нормально будет. А вот если уже не греет, то температура в комнате конечно снизится. Но ведь для этого и проветривают. Кроме того, в комнатах планируются приточные клапаны, т.е. фон будет примерно одинаковый и его можно будет учесть при настройке.
plehan писал(а): а это учитывалось при расчете обогревательных элементов
Я думаю, что нет. Застройщик уверял, что просто с запасом. На праздниках попробую посчитать.
plehan писал(а): сможет ли система корректно вернутся на режим комфорт в программируемый интервал
А вот это самый сложный момент. Надо будет определить скорость прогрева/остывания каждого помещения. Причем именно практически. Тогда будет ясно, за сколько времени надо начинать греть.
ТехноГрадЦентр
МихМих писал(а): А вот это самый сложный момент. Надо будет определить скорость прогрева/остывания каждого помещения. Причем именно практически. Тогда будет ясно, за сколько времени надо начинать греть.
Есть такое дело... . Факт в том, что лучше промахнуться и включать значительно раньше, лишние пол часа нагрева много не наэкономят, но иногда это дело принципа - не переплачивать.
Закидывал предложение одному из Российских производителей термостатов, что бы сделали умный термостат. Смысл такой: днем ставим 15 градусов, вечером (с 18:00) 23 градуса. Первый день в 17:30 он повышает нагрев, если не успел к 18:00 выйти на 23 градуса, то на следующий день включается раньше на дельту и так каждый раз корректируя..., в общем максимум за неделю он определит скорость нагрева сам и будет включаться в нужное время.
ТехноГрад-Центр
www.tg-center.ru
fredushka
ТехноГрадЦентр писал(а): в общем максимум за неделю он определит скорость нагрева сам и будет включаться в нужное время.
Не надо никого просить.
"Родной" MagictimePlus такое умеет: фича «Оптимизация OPT»
Код: Выделить всё
Задание функции «Оптимизация OPT»
Функция оптимизации состоит в возможности запуска обогрева или охлаждения до наступления заданного временного
интервала, с тем, чтобы в заданное время получить желаемую температуру.
16
В сущности хронотермостат вычисляет время, необходимое для достижения требуемой температуры окружающего воздуха, и,
следовательно, обеспечивает более ранее включение программы.
Время раннего включения вычисляется на основании средних значений за последние 24 часа, но с опережением не более, чем
на 60 минут
  • Получить доступ к перемычке термостата BAXI Slim EF 1.22
    MukSV » » в форуме Электрокоммутация
    732 Просмотры
    Последнее сообщение MukSV
  • Покритикуйте/одобрите настройки котла и термостата
    Philicio » » в форуме Программирование настроек
    1917 Просмотры
    Последнее сообщение ArturI
  • Baxi eco life 24 f Подключение термостата zont
    Borisspb » » в форуме Программирование настроек
    1884 Просмотры
  • Baxi Luna 3. Подключение умного термостата
    realvava » » в форуме Электрокоммутация
    2363 Просмотры
  • Подключение внешнего термостата с WiFi к котлу Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
    Максим 1984 » » в форуме Автоматика котлов
    4665 Просмотры
