Консервация котла Baxi MAIN Four 240 F на зиму
Bastari
Котел Baxi MAIN Four 240 F закрытая камера сгорания. Ситуация такая: Клиент уезжает на всю зиму в теплые края
. Систему отопления слил, трубы воды, и отопления от котла открутил, газ и электричество выключил. Вопрос, в теплообменники котла вода останется или вся полностью стечет? Может как-то продуть или снять теплообменник, чтобы его не прихватило в зиму. Ведь, наверное, в теплообменники что-то осталось, все полностью не стекло. Что посоветуете?
Re: Консервация котла Baxi MAIN Four 240 F на зиму
думаю достаточно просто слить воду...(отсоединить трубы отопления и холодной-горячей воды...) по крайней мере так должно быть...
Нам не известны случаи размораживания слитого Main.
Для гарантии можно понаклонять котел вправо-влево, чтоб по максимуму слить воду из теплообменника...
Я бы воздухом сделал)) Комперсор на подачу и все ок)
о как...soundmn писал(а):Я бы воздухом сделал)) Комперсор на подачу и все ок)
А что такого? только с давлением не перебирать и все нормально будет( по весне)))))
Не надо ничего продувать, битермический теплообменник даже при заморозке с водой не умирает, клипсы тока срывает и все, а вот если бы вторичный пластинчатый ТО был я бы порекомендовал его снять и слить из него воду, он вздувается если не полностью слит.
- 3 Ответы
- 3546 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 4 Ответы
- 6030 Просмотры
- 2677 Просмотры
Последнее сообщение Ageold
- 17664 Просмотры
- 3287 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
