Не греет воду
Не греет воду
Всем привет котел перестал греть воду ,отопление есть подскажите пожалуйста что это может быть,вот видео как это происходит
im3IhUSKbHA
Не греет воду
В режиме отопления и ГВС Посмотрите по очереди параметры а 00 и а 05 сообщите скорее всего у Вас плохо срабатывает датчик протока принудительно замкните провода датчика протока и посмотрите что будет
Кстати! Как Вам читается мой текст?
Не греет воду
сейчас замкну скрепкой,что должно произойти?
Отправлено спустя 8 минут 1 секунду:
замкнул и отопление даже вырубилось,насос только сщелкал
Не греет воду
а что тогда?
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
плата?
Отправлено спустя 41 минуту 8 секунд:
Котел заработал,мой порядок действий был такой,снял плату отсоединив с нее все раземы подождал како это время,снял кожух защитный который на двух винтах,поставил наместо плату,включил котел и все заработало,собрал все по порядку все работает,это может на плате слетать программа и она не дает сигнал?а после отсоединения прошивка востонавливается на процессоре?
плата?
Не греет воду
Скорее всего был плохой контакт в разъеме...
- 1 Ответы
- 1672 Просмотры
- 5 Ответы
- 2941 Просмотры
Последнее сообщение Stagemaster
- 0 Ответы
- 1707 Просмотры
Последнее сообщение Stasovi4
- 38 Ответы
- 9403 Просмотры
Последнее сообщение zar1
- 5 Ответы
- 1727 Просмотры
Последнее сообщение allazutin
