Повышается давление при работе ГВ
russpb
Мой котел: BAXI MAIN Four 24F
Сообщение russpb »
Всех с новым годом!!!
Помогите с BAXI MAIN Four 24, достался с забитый теплообменником два года назад.
Поменяли на новый, через год прогорел, при перекрытия крана подводки воды и открытии смесителя на ГВ текла тоненькие струйка и давление падало, опять новый. Теперь растёт давление при использовании ГВ, но вода из крана не сочится и давление не падает, при тех же манипуляциях. Что на этот раз? Опять теплообменник?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 224 раза
Сообщение Komyshov »
russpb
Сообщение russpb »
С расширбаком провел все по написанному, давление растёт, но на много медленнее и не так хаотично. Вопрос ещё на манометре котла стрелка дрожит как-то, это ненормально или я загоняюсь?
Отправлено спустя 59 минут 2 секунды:
Выключил отопление, перекрыл подачу ХВ в котёл, давление стоит на месте, стрелка не дрожит. Я так понимаю в обменнике сифонит? :facepalm:
Почему их на год хватает? Подскажите чего проверять, где копать?. А то только приходят меняют и все, про причину ни слова. Гарантийный срок отработал и :hi:
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
Еще кран подпитки
Благодарил (а): 76 раз
Кран сначала ревизировать.
Komyshov
Bahus писал(а): Кран сначала ревизировать.
russpb писал(а): Теперь растёт давление при использовании ГВ
При неисправном кране подпитки давление росло бы всегда. ИМХО
russpb
Сообщение russpb »
Ну, оно и растёт всегда если кран подачи не закрывать, просто при вкл ГВ быстрее.
Краном подпитки пользовались последний раз месяца три назад, до того как начало рости давление.
Благодарил (а): 68 раз
russpb писал(а): Поменяли на новый, через год прогорел,
Теплообменник меняют, а тубки, те что до и после него, чистят, фильтр грубой очистки на входе в котел установлен?
Вода у Вас не очень хорошая, надо фильтра всякие ставить или бойлер косвенного нагрева, чтобы в систему залить подготовленную жидкость, а водопроводная вода пусть в бойлере нагревается, его чистить дешевле, чем теплообменники на котле менять.
russpb
Сообщение russpb »
То что вода "не очень хорошая" я догадывался давно. Фильтр стоит от стояка, с картриджем, типо тонкой очистки.
Теплообменник внутри покрыт чёрным масленистым налётом в контуре ГВ, который я так понимаю и забил первый, но почему последующие продырявливаються а не забиваются?. В отоплении слегка рыжеватый, чистый.
Вода приходящая со стояка очень холодная , я б сказал ледяная. Может ли это влиять на теплообменник и будет ли толк если поставить бойлер и предварительно подогревать воду на минималке ( хотя расход Эл.энергии вырастет заметно)?
Или все-таки везти воду на анализ? И от сюда делать выводы.
Komyshov
russpb писал(а): Ну, оно и растёт всегда
Как всегда моя подпись символизирует :D
russpb писал(а): но почему последующие продырявливаються а не забиваются?
Вангую потенциал на корпусе, отсутствие заземления и (возможно) стальные радиаторы.
russpb
Сообщение russpb »
Komyshov писал(а): подпись
Каждый мастер, должен быть немного психолог))) (из своего опыта)
Komyshov писал(а): потенциал
Как узнать, измерить, проверить 1и2?, 3 если вы про батареи то они стальные...
russpb писал(а): Выключил отопление, перекрыл подачу ХВ в котёл
А кран ГВС открывали?
russpb
Сообщение russpb »
Да и так и так пробовал, щас уже поставил теплообменник старый, первый, который забитый был, все работает отл. Давление стоит на месте.
Теперь ждать когда праздники закончатся, и брать новый.
Но вопрос почему это происходит с переодичность в год остаться открытым...
Так что все кто может помочь прошу написать что делать и желательно как...?
Еслиб его лет на пять хватало то это было бы сносно, но каждую зиму менять :wall:
russpb писал(а): налётом
Медь хорошо корродирует в присутствии сероводорода и аммиака....
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Также могут быть блуждающие токи
russpb
Сообщение russpb »
Я и говорю
russpb писал(а): Или все-таки везти воду на анализ? И от сюда делать выводы.
И что делать с этими блуждающими токами??
russpb писал(а): делать
СУП...
russpb
Сообщение russpb »
BAXI-Ural писал(а):[quote="[url=https://baxi.ru/forum/memberlist.php?mo ... ile&u=9313
СУП...[/quote]
Прочитал как делать СУП, теперь думаю что с чем соединять, если все пластиковое?? Кроме газовой трубы, полоценцесушило, батарей, и кранов. Ни что из этого ни когда не било током. :?
Сегодня поеду распилю теплообменник, но я так понимаю дырку там врятли увижу.
russpb писал(а): Сегодня поеду распилю теплообменник, но я так понимаю дырку там врятли увижу.
Хотя бы опрессуйте... Если травит. т по внешнему виду можно посмотреть причину...
russpb писал(а): Кроме газовой трубы, полоценцесушило, батарей, и кранов. Ни что из этого ни когда не било током.
А теплоноситель разве не проводящая среда? Впрочем я писал лишь о вероятности блуждающих токов...
MaximChapurin
Мой котел: Baxi mainfour
Сообщение MaximChapurin »
Ярослав, добрый День! У меня к Вам вопрос, на котле mainfour стало в течение 2 часов подниматься давление до 3бар и происходит слив воды через защитный клапан. Я спускаю воду до 1 бар и всё повторяется. Сегодня пришёл мастер, посмотрел со стороны на котёл и сказал что это либо сифонит допитка воды либо теплообменник. Предложил менять поочередно сначала допитку, если повторится то после теплообменник. После того как он нам озвучил суммы данных процедур и увидев нашу не совсем радостную реакцию, сказал что если поставить редуктор подачи воды, то можно больше ничего в котле не чинить и всё будет прекрасно работать. Верно ли рассуждения мастера?
russpb
Сообщение russpb »
Травит в контур ГВ как можно с наружи увидеть?
Хотел вставить фотку, не получаеться, слишком большой файл пишет.
С наружи идеально чистый, распилил, внутри тоже нет ни каких наростов.
BAXI-Ural писал(а): теплоноситель
Вода тоже не дереться
Отправлено спустя 14 минут 28 секунд:
И ещё вопрос, могли мне теплообменники просто левые ставить в ориг коробках, или их не подделывают? И если подделывают как определить??
Благодарил (а): 107 раз
Смысла производить подделки нет..
MaximChapurin писал(а): Верно ли рассуждения мастера?
Если травит кран подпитки, то установка редуктора может повредить и теплообменник из-за перетока и образования накипи.
Если протекает теплообменник, то хуже уже не будет...
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
russpb писал(а): Вода тоже не дереться
Ни о чем не говорит, - дырку проедает ток, а "дерется" ...эээ.. напряжением.
russpb
Сообщение russpb »
BAXI-Ural писал(а): дырку проедает ток
Чтоб это узнать надо её хотя-бы увидеть, но я так понимаю это не реально так как она оч маленькая.
russpb писал(а): Кроме газовой трубы, ...
А котел через диэлектрическую втулку подключен к газу или как?
russpb
Сообщение russpb »
Starik писал(а): диэлектрическую втулку
Нет, втулки не вижу
zevs
Мой котел: Mainfour 24
Сообщение zevs »
А надо. Обычно в проекте на газоснабжение закладывают втулки перед котлом и счётчиком (если электрический). Поди знай какие токи по газовой трубе пробегут.
  • Гул и дребезжание при работе нового котла Baxi эко лайф 24ф.
    Валерий0025 » » в форуме Другие вопросы
    0 Ответы
    4713 Просмотры
    Последнее сообщение Валерий0025
  • Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом
    17 Ответы
    2103 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Baxi Ampera Pro 12 постоянный писк при работе
    SpikerQ » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1194 Просмотры
    Последнее сообщение SpikerQ
  • Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
    Ensight » » в форуме Электрокоммутация
    27 Ответы
    4730 Просмотры
  • Котел Baxi Luna 3 1.310 Fi проблемы при работе отопления
    Maxon75 » » в форуме Поломалось - чинимся
    563 Просмотры
    Последнее сообщение Maxon75
Боты: Bing [Bot]
