Проблемы с ГВС Baxi ecofor24
Виктор Хлюстов
- Мой котел: BAXI ecofor
Помогите пожалуйста определить неисправность.После пяти лет эксплуатации начались проблемы с горячей водой,открываю кран горячей воды,горелка включается и практически сразу гаснет,чем дольше не пользоваться горячей водой тем дольше течёт,потом совсем не включается,хотя датчик холла моргает постоянно да и температура не поднимается выше 37,а выставлено 45.Чистили теплообменник,помогло но ненадолго,через неделю снова начались проблемы с ГВС,отопление работает хорошо.На днях отключил котел чтобы остыла вся система,затем включил в летнем режиме, при открытии крана горелка вспыхивает и гаснет через несколько секунд,температура на табло не поднимается выше 10 градусов.
А датчик приоритета ГВС проверяли, там же вентилятор, вдруг не крутится.Виктор Хлюстов писал(а): Чистили теплообменник,помогло но ненадолго,через неделю снова начались проблемы с ГВС,отопление работает хорошо.
Виктор Хлюстов
Выкручивал,там только сеточка типа фильтра снаружи её чистил ,а что внутри не знаю не смог разобрать. На датчике холла же горит индикатор. Да и еще менял датчик температуры ГВС ,тоже не помогло.
Во время такого включения снимите А-параметры по действующим температурам в контурах СО и ГВС. А так же расход (вроде А08)
Виктор Хлюстов
- 5 Ответы
- 48 Просмотры
- 7 Ответы
- 1830 Просмотры
- 3 Ответы
- 715 Просмотры
- 3 Ответы
- 1562 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 1837 Просмотры
