Проблемы с ГВС Baxi ecofor24
Виктор Хлюстов
Мой котел: BAXI ecofor
Сообщение Виктор Хлюстов »
Помогите пожалуйста определить неисправность.После пяти лет эксплуатации начались проблемы с горячей водой,открываю кран горячей воды,горелка включается и практически сразу гаснет,чем дольше не пользоваться горячей водой тем дольше течёт,потом совсем не включается,хотя датчик холла моргает постоянно да и температура не поднимается выше 37,а выставлено 45.Чистили теплообменник,помогло но ненадолго,через неделю снова начались проблемы с ГВС,отопление работает хорошо.На днях отключил котел чтобы остыла вся система,затем включил в летнем режиме, при открытии крана горелка вспыхивает и гаснет через несколько секунд,температура на табло не поднимается выше 10 градусов.
Виктор Хлюстов писал(а): Чистили теплообменник,помогло но ненадолго,через неделю снова начались проблемы с ГВС,отопление работает хорошо.
А датчик приоритета ГВС проверяли, там же вентилятор, вдруг не крутится.
Виктор Хлюстов
Выкручивал,там только сеточка типа фильтра снаружи её чистил ,а что внутри не знаю не смог разобрать. На датчике холла же горит индикатор. Да и еще менял датчик температуры ГВС ,тоже не помогло.
Во время такого включения снимите А-параметры по действующим температурам в контурах СО и ГВС. А так же расход (вроде А08)
Виктор Хлюстов
Может трехходовой клапан не работает или привод его?
