как увеличить дельту по времени между вкл. и выкл.
Владимир Л
Мой котел: BAXI slim 300 in
Сообщение Владимир Л »
У меня Baxi slim 300 in после подключения теплого пола время между включениями котла уменьшилось и составляет примерно 3 минуты. (температура на котле доходит до 60 градусов и он выключается,потом падает с 60 градусов до 50 градусов и котел снова запускается) Хочу увеличить интервал с 10 градусов до 20 градусов, что бы котел включался на 40 градусах. Подскажите, как это сделать?
у Вас проблема в другом.... скорее всего затруднена циркуляция или неправильно подобрана мощность котла....
Владимир Л
Да я знаю котел с большим запасом (180м2 жилые помещения+40м2 теплые полы) летом буду покупать 230in. Но сейчас хочу для котла сделать более щадящий по количеству запусков.
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
про циркуляцию не понял. Какая циркуляция и чего ?
Циркуляция теплоносителя в системе отопления конечно... :facepalm:
у Вас за 3 мин температура на обратке падает больше чем на 10 градусов....
котловой датчик температуры имеет гистерезис 5 градусов и когда котёл работает штатно и правильно, то при падении обратки более 5 гр котёл включается... и снижение температуры происходит больше чем за 3 мин
если у Вас нет бойлера то можно просто отключить модулятор газового клапана и оставить котёл на минимальной мощности, в этом случае тактование уменьшится. Так же рекомендуется установить комнатный термостат. ;)
Владимир Л
Спасибо. Могу ли я сам отключить модулятор газового клапана (подскажите , как это сделать)? Или мне обязательно вызывать сервисную службу. Про комнатный термостат можно поподробней, что он даст? Примерно объясню имеющуюся у меня систему отопления. Первый контур (первый этаж) 110м2 с насосом и подключенным к нему датчиком температуры. Второй контур (второй этаж) 60м2 с насосом и подключенным к нему датчиком температуры. Теплый пол (первый этаж) 25м2 с насосом и регулятором смесителем. Два Водяных бойлера суммарно на 150 литров с насосами и датчиками температуры в самих бойлерах (бойлер на 100 литров - это горячая вода, бойлер на 50 литров нагревает тосол для теплых полов 15м2 контур с насосом и регулятором смесителем и отопления гаража 30м2 контур с насосом и датчиком температуры (тосол потому, что я их периодически отключаю)) все это питает один котел .
Благодарил (а): 72 раза
Владимир Л писал(а): Первый контур (первый этаж) 110м2 с насосом и подключенным к нему датчиком температуры. Второй контур (второй этаж) 60м2 с насосом и подключенным к нему датчиком температуры.
Датчики температуры для отключения чего, насосов?
На платье в котлах есть потенциометр, которым можно уменьшить мощность котла в режиме отопления до минимума... и не надо трогать модулятор вы так так уже накосячили
Владимир Л
Датчики температуры отключают насосы.
Благодарил (а): 80 раз
Я из описания не понял - котел что, совсем ни одним насосом не управляет?
Владимир Л
Я потерял инструкцию на котел BAXI slim 300in, где можно скачать инструкцию на русском. Подскажите пожалуйста.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Да котел не управляет ни одним насосом
Владимир Л писал(а): Я потерял инструкцию на котел BAXI slim 300in, где можно скачать инструкцию на русском. Подскажите пожалуйста.
вот тут.
Владимир Л писал(а): Да котел не управляет ни одним насосом
Эммм. А как так? У вас же не гравитационка поди?
Включается к примеру котел по сигналу датчика температуры (теплоноситель остыл). А на насосы ни один датчик не дал команды. И чего у вас с циркуляцией будет? Что-то у вас в корне неправильно. По хорошему перед разделением зон поставить гидрострелку, а перед ней загрузочный насос, которым управлять котел будет.
Владимир Л
Не судите строго попробую объяснить насколько сам понимаю. У меня сейчас котел включается по датчику температуры котла (вроде такой есть в котле, но некоторые "сервисники" говорят, что котел запускается по времени, кто точно знает подскажите как именно). И так когда температура в комнатах нормальная насосы контуров не работают и теплоноситель не движется котел нагревает сам себя и выключается, постоянно работает только насос теплых полов он и создает минимальное движение теплоносителя как только в какой либо комнате падает температура включается насос того или иного контура и движение теплоносителя увеличивается и котел включается от падения температуры. Вся сложность заключается в том, что я в доме не живу и у меня фактически получается 2 режима работы отопления. Первый, назовем его "экономичный" температура в комнатах 18 градусов (включены: насос 1 этажа 110м2, насос 2 этажа 60м2, теплый пол первого этажа 25м2, ) все остальное отключено и второй режим "рабочий" температура в комнатах 25 градусов (включены: насос 1 этажа 110м2, насос 2 этажа 60м2, теплый пол первого этажа 25м2, теплый пол веранды через водяной бойлер с тосолом 15м2, бойлер водяной горячего водоснабжения 100литров ). Проблема с "экономичным" режимом. Когда температура в помещениях нормальная насосы не работают, только работает насос теплых полов и потихоньку уменьшает температуру котла и котел включается через каждые 3 минуты( котел мощный он быстро нагревает теплоноситель и отключается)
Отправлено спустя 2 часа 37 минут 20 секунд:
Илья можете оказать консультационные услуги на месте Пензенская обл. Бессоновский р-он. с.Чертково. На месте все становится понятнее. Мой номер 89053660606
Владимир, я передал ссылку на тему нашему инженеру. Кто-нибудь свяжется, да и решите как будет удобней состыковаться.
ALEX_58
Сообщение ALEX_58 »
Я думаю, что при экономном режиме котел греет сам себя, без циркуляции. ВОПРОС к Владимиру: а какой клапан стоит на теплом поле? Как я понял при экономной режиме работают 2термостатых насоса и теплый пол.
Алексей Сергачев
Инженер-проектировщик
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Сообщение junkies »
Владимир Л писал(а): ормальная насосы не работают, только работает насос теплых полов и потихоньку уменьшает температуру котла и котел включается через каждые 3 минуты( котел мощный он быстро нагревает теплоноситель и отключается)
так с теплого пола идет холодная обратка и она протягивается через котел, вот он и включается, тк температура в котле падает (в теплообменннике не так много литров, это не буфер)
  • Eco four 24F, не могу увеличить выбег насоса.
    ALKO » » в форуме Автоматика котлов
    27 Ответы
    11040 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
