удлинение коаксила
igor-orsk
Мой котел: Baxi НУВОЛА 3 КОМФОРТ 320Fi
удлинение коаксила
Сообщение igor-orsk »
доброго время суток форумчане,проблема такая котел стоит в подвальном помещении отвод 90 градусов и выход в стену,с улицы получается полметра от земли думаю не правильно и не эстетично смотрится ,подскажите знающие - от котла удлинить коаксил на 2метра через перекрытие на первый этаж потом отвод 90 гр и в стену , правда схемы такой не где не видел что рекомендует Baxi, и нужно ли поставить конде.сборник с выхода из котла.
удлинение коаксила
Сообщение plehan »
igor-orsk писал(а): полметра от земли думаю не правильно
- все зависит от снежного покрова ,у нас его нет в понимании центральной России ,по этому тех. без разницы . У вас я не знаю ,но нужно выводить выше среднего значения снежного покрова . Транзит дымохода через жилое помещение не допускается ! Если хотите лучше по наружке и конденсатосборник . Схема такая есть с штатным оголовком с транзитом через помещение ,не через улицу . Но с обычным коаксиалом нет !
Есть вариант приставного дымохода .
igor-orsk
удлинение коаксила
plehan благодарю за ответ, Вы говорите транзитом через помещение это на кровлю выводить, а транзитом через помещение в стену ни как нельзя , у меня над котельной бытовое помещение , или может раздельные трубы поставить , ошибка 03 все время выскакивает пока крышку не открыл и приток с помещения сейчас . заранее благодарен за советы
удлинение коаксила
Сообщение plehan »
igor-orsk писал(а): у меня над котельной бытовое помещение ,
- можно .
igor-orsk писал(а): ошибка 03 все время выскакивает пока крышку не открыл и приток с помещения сейчас
- поищите ответы на форуме по этой ошибке и причину возникновения .
удлинение коаксила
А можно вопрос?!
Зачем котёл засунули в подвал (что вообще то запрещено)?
удлинение коаксила
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): (что вообще - то щапрещено)?
- для домов ИЖС не более 3 этажей можно в подвале устанавливать котлы .
удлинение коаксила
В "цокольный этаж"...
igor-orsk
удлинение коаксила
получилось так что в подвале(0этаж) выделил помещение под котельную где установлены все насосы ,на ТП и контура, фильтра от скважины и сама установка водомет , как то хотелось все в одном месте,котел планировал напольник , но подарили настеник вроде по характеристикам нормальный котел ,тянет дом 300м2 и баню 60м2 отдельно пристроеную . жарко везде даже . сейчас побороть 03 так все устраивает , поэтому рассматриваю переход на двухтрубную
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
не правильно выразился "подвал" . конечно цокольный этаж .
удлинение коаксила
Сообщение plehan »
plehan писал(а): для домов ИЖС не более 3 этажей можно в подвале устанавливать котлы .
- СП 6213330 7.1* Размещение газоиспользующего оборудования (для теплоснабжения, приготовления пищи и лабораторных целей) в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются СП 60.13330 и сводами правил по проектированию и строительству соответствующих зданий с учетом требований стандартов, а также документации предприятий-изготовителей, определяющих область и условия его применения.
Размещать газоиспользующее оборудование на природном газе разрешается в цокольных и подвальных этажах домов жилых одноквартирных и блокированных.
igor-orsk
удлинение коаксила
по ошибке весь форум прокурил , уже как заправский мастер как ошибка вылетает снимаю пер. стенку смотрю продуваю трубки конденсата нет нигде вент вращается , разбираю коаксил все чисто, датчик пресостата рабочий , но самое интересное после всех манипуляций котел начинае работать ,когда неделю, когда день а когда и через двадцать минут , все заново надо. поэтому появилась мысля что труба низко к земле выходит может из за завихрений , как всегда местные специалисты сказать не чего не могут
Отправлено спустя 11 минут 36 секунд:
вот и думаю или коаксил 80/125 поставить , или раздельно трубы, или с помещения приток .сейчас решил еще направление и силу ветра записывать когда ошибка 03 выскакивать будет может как то влияет
удлинение коаксила
igor-orsk, проверить состояние вентури
prometey2018
Мой котел: Baxi Eco Four 240 Fi
удлинение коаксила
Сообщение prometey2018 »
Прокладка дымоходов (обычных и коаксиальных) транзитом через жилые помещения запрещена. Ищите другие варианты.
Сервисный партнер Baxi Прометей
